查看: 2320|回复: 7
AMD 上电自动开机,3-5秒断电!
发表于 2008-11-16 11:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾, 今天拿到一板,上电后自动触发,数码卡显示C1 C3 25 断电。
  测量结果:
  测触发排针电压0.29    触发排针直连  一个小三极管的B极 三极管的C极直连  W83627的 68角   E极接地。。
  上电自动触发 3-5秒 断电,但我拿表针 随意点下 小三极管的C极 主板就又触发了。 哈。
  W83627的 68角电压 1.18 。。。 不正常,。。 I/O加焊过。。。 还是老样子。。。 呵呵。。。 我没I/O换。。。 还有其他的问题不。。
   电容我都拔光了。。。。。
发表于 2008-11-16 12:28:30 | 只看该作者 �
是不是 保护了
看看CPU核心供电
发表于 2008-11-16 13:15:51 | 只看该作者 �
把开机键与83627连接的三极管换了试试
发表于 2008-11-16 13:25:14 | 只看该作者 �
。。。。最好换个IO来看撒
发表于 2008-11-16 15:29:25 | 只看该作者 �
1:换一下小三极管
2:检查一下开机针的上拉电阻
发表于 2008-11-16 18:05:44 | 只看该作者 �
触发排针的上拉电阻我拔了。   小三极管我换了。  I/O加焊了。 我没可更换的I/O了、、、555555  乡下地方没办法啊111!!!!!!
发表于 2008-11-17 00:14:04 | 只看该作者 �
w83627那么常见的都没,以后这么搞维修啊
发表于 2008-11-17 11:28:26 | 只看该作者 �
上拉电阻不能拔
检查阻值正常否,上拉电阻两端的电压各是多少
