联想L175D 奇怪现象
巴拉森
2014-7-29 16:33
联想L175D 奇怪现象
先灰屏然后慢慢变成白屏 - - 确定是屏问题。。。求思路,,没修过屏。。。屏型号M170EG01
踏风寻梅
2014-7-29 16:40
检查逻辑板上的栅源驱动电压,检查完再上测量电压数据看看你的电压对不对。
xiexing007
2014-7-29 17:17
屏后面有个小芯片,换了看看
胡承敏
2014-7-30 15:41
可能是屏哪个芯片问题吧,
休息的风
2014-7-30 15:53
问题没测出来换芯片是最傻的。本来能修得好。换了弄坏逻辑版就呆了。
线从信号下手。看看有没5V电压。保险,然后量有没短路。检查电容。升压。
