标题: 联想主板不复位 [打印本页]
作者: 手发抖    时间: 2008-11-16 11:43
标题: 联想主板不复位
联想845gv,不复位,电压全部正常,
首先换了I/O 83627THF,型号和原来的一样,原来主板没修过,
然后换了门控 LM324D,然后换了南桥,
现在还是不复位,
有人修过这样的板没?
作者: 高海明    时间: 2008-11-16 13:21
电源PG正常不?
你按REST时诊段卡上的RST灯会不会闪?
作者: 我爱维修电脑    时间: 2008-11-16 13:45
看门电路有问题没有,74系列的
作者: 村-民    时间: 2008-11-16 14:47
复位信号是依靠给CPU的复位开关送出一个低电平信号而起作用的,顺着复位开关细心找吧
作者: 手发抖    时间: 2008-11-16 15:14
谢谢各位!此板无74门控,PG信号电压正常,
点RST无跳变,,
现在正考虑焊CPU座,复位低电压有送出,
作者: 脾气坏坏的    时间: 2008-11-16 15:34
应该是南桥问题
作者: 安静静    时间: 2008-11-16 23:58
检查时钟输出正常不
