苹果A1304 开机无显 嘟嘟报警
通化萤火虫1号
2014-7-29 16:21
苹果A1304 开机无显 嘟嘟报警
一台苹果A1304 开机无显 嘟.....嘟......报警 指示灯 随着报警声 闪烁
拆电源 电池 放静电 按照网上的说法 组合键都按过了 清零了也 故障依然 很偶尔的能开机一下 用一会屏幕出现 每隔5毫米左右的淡红色的条文 然后就死机了 显卡加焊了一下 依然不行
各部分电压测试都正常
请高手指点一二 维修思路 新手
通化萤火虫1号
2014-7-31 10:34
{:4_132:}{:4_132:}
zpf251424437
2014-8-1 15:54
直接换显卡啊
赵晓磊
2014-8-1 16:16
换一体桥吧
liu3836zp1
2014-11-13 15:44
加焊桥 我有台也是报警 我加焊后 好了
"梦回风吟〃
2014-11-13 15:45
可以换显卡了 ~
zpf251424437
2014-11-13 16:57
直接换显卡吧,,
feiqi555
2014-11-13 17:30
可以换显卡了
