查看: 2384|回复: 10
[主板维修]
昂达N61S,开机就跑D5。
发表于 2014-7-29 16:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这板子拿水冲过,然后风吹了2个小时,(高层风很大),又用热吹风机吹了吹。接上线开始跑码,停在了C1,然后就掉电,我估计是CPU风扇虚着呢。接好风扇再开就不跑码了,直接开机D5,BIOS灯和RUN灯不闪。内存没事,按北桥也无效。请大家给指个方法,我是小白白,嘛都不懂,请说细致些。网上N多人说是桥虚焊。
发表于 2014-7-29 20:46:51 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
加焊一下桥吧
发表于 2014-7-29 17:40:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不跑码,本来就是较难修的事,还要细点。那还要你说细点。不外乎CPU,BIOS,IO,南桥,时钟,复位。要说细,还要看你查到哪一步。
兄弟我是小小小白,嘛都不懂,还请指教啊。  详情 回复 发表于 2014-7-29 18:00
发表于 2014-7-29 18:00:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
网盲 发表于 2014-7-29 17:40
不跑码,本来就是较难修的事,还要细点。那还要你说细点。不外乎CPU,BIOS,IO,南桥,时钟,复位。要说细 ...
发表于 2014-7-29 18:13:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发个图片,主板没任何烧毁的痕迹,桥按压也没松动的痕迹。
发表于 2014-7-30 01:03:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
档内存干桥做什么? 查内存工作条件。不懂查论坛。应该能查到。 再不行就刷BIOS吧
发表于 2014-7-30 08:18:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
谢谢楼主分享
发表于 2014-7-30 11:10:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊桥试一次
发表于 2014-7-30 11:54:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可以用风枪吹一下桥后上电看看,确认桥问题再去加焊也不慢~~ 风枪吹桥要小心,别吹坏了
发表于 2014-7-30 14:30:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-7-30 16:52:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手路过学习一下。。。。。
