标题: 听说这个系统没人装成功过,你可以吗? [打印本页]
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2014-7-29 16:14
今天遇到一台东芝的本子,我一看,系统坏了,需要装系统,能检测到U盘,但启动不了,拆硬盘出来装系统,CMOS可以检测到硬盘,启动不了,之前这台机子是厂家出的WIN8,我请教了几个同行,都没有解决,我拍了8张图片,希望有高手可以帮我指点一下,,,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-29 16:23
用支持uefi的u盘启动 就搞定了
作者: hsy888    时间: 2014-7-29 16:30
打电话给客服
作者: qiuyongfu    时间: 2014-7-29 16:33
打电话给客服
作者: 志在由    时间: 2014-7-29 16:33
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-29 16:23
用支持uefi的u盘启动 就搞定了
弱弱的问一下:什么叫支持uefi ?
作者: confucian    时间: 2014-7-29 16:35
用支持uefi的u盘启动 就搞定了
正解,要不就看有没一个选项,把uefi关了!
作者: ♂晓林    时间: 2014-7-29 16:38
现在的WIN8改WI7,有些机子很难搞
作者: 吴宝高    时间: 2014-7-29 16:46
改下硬盘的启动模式
作者: 本本狂    时间: 2014-7-29 16:53
晕,东芝怎么也搞得这么变态了~!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-29 16:56
志在由 发表于 2014-7-29 16:33
弱弱的问一下:什么叫支持uefi ?
就是现在的支持新机器启动的U盘啊   普及一下知识  新机器的bios 都是 uefi 类型的    以后基本都是这种bios了   secure boot 这个要关闭    如刚想让普通的引导优盘可以引导  应该打开 legacy  os  (传统bios) 关闭 UEFI 然后在试试
作者: windlovetao    时间: 2014-7-29 17:00
目测这款机器属老款机器了,2012年份产的,怎么出厂会是WIN8?
作者: 志在由    时间: 2014-7-29 17:02
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-29 16:56
就是现在的支持新机器启动的U盘啊   普及一下知识  新机器的bios 都是 uefi 类型的    以后基本都是这种b ...
这么说不U盘的问题,而是启动盘软件的问题,比如:要用最版的电脑店,老毛桃?
作者: 826399453    时间: 2014-7-29 17:06
进PE重建一下主引导记录,再把笔记本的第一启动项设成硬盘试试!
作者: ggdd    时间: 2014-7-29 17:07
UEFI模式关闭。或者是装支持UEFI模式的系统。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-29 17:11
老毛桃 电脑店 不好用  我用U盘量产成usb-cdorm   天意U盘维护系统ISO全能三周年版(2013.11.22)
作者: 他乡的过客    时间: 2014-7-29 17:17
用支持uefi的u盘启动 就搞定了
UEFI,只有win8才支持,其它系统很难破解,
作者: zhy123    时间: 2014-7-29 17:29
UEFI是一种新的主板引导初始化的标注设置,相对于BIOS来说的,以前的u盘引导都是针对bios的,没法在uefi主板上引导uefi的文件到PE里,也有的pe把这个精简了。UEFI全称“统一的可扩展固件接口”(Unified Extensible Firmware Interface), 是一种详细描述类型接口的标准。这种接口用于操作系统自动从预启动的操作环境,加载到一种操作系统上,UEFI启动方式优势有哪些。希望大家看完之后,对UEFI启动有一个新的认识。
UEFI运行流程
UEFI启动对比Bios启动的优势
1,安全性更强
UEFI启动需要一个独立的分区,它将系统启动文件和操作系统本身隔离,可以更好的保护系统的启动。即使系统启动出错需要重新配置,我们只要简单对启动分区重新进行配置即可。而且,对于win8系统,它利用UEFI安全启动以及固件中存储的证书与平台固件之间创建一个信任源,可以确保在加载操作系统之前,近能够执行已签名并获得认证的“已知安全”代码和启动加载程序,可以防止用户在根路径中执行恶意代码。
UEFI BIOS板卡兼容列表
2,启动配置更灵活
EFI启动和GRUB启动类似,在启动的时候可以调用EFIShell,在此可以加载指定硬件驱动,选择启动文件。比如默认启动失败,在EFIShell加载U盘上的启动文件继续启动系统。
3,支持容量更大
传统的BIOS启动由于MBR的限制,默认是无法引导超过2.1TB以上的硬盘的。随着硬盘价格的不断走低,2.1TB以上的硬盘会逐渐普及,因此UEFI启动也是今后主流的启动方式。
作者: zhy123    时间: 2014-7-29 17:32
这个硬盘的分区是GPT分区吗?
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-7-29 17:35
,这种问题蛋疼啊,楼主装好了吗
作者: 284394421    时间: 2014-7-29 17:49
到PE里面 重建MBR看下可以引导不
作者: 最爱九公主    时间: 2014-7-29 18:02
直接把硬盘,拆下来,到XX电脑上面,GHOST系统。然后放在TOSHIBA本本上,让系统慢慢释放。
作者: 创安电脑    时间: 2014-7-29 18:07
win8改win7收多少米
作者: wxf127853    时间: 2014-7-29 18:09
win8改win7,分区GPT 要改成MBR.
作者: octopus163    时间: 2014-7-29 18:50
用电脑店最新版本的PE就可以了
作者: 直接点    时间: 2014-7-29 19:07
改为传统BIOS再引导
作者: (呵呵……)    时间: 2014-7-29 19:16
把硬盘拆下来装
作者: xklfc    时间: 2014-7-29 19:33
看啦大家的回答,很多文不对题,LZ说的是做系统,没说改win7.首先明确一点,UEFI不支持U盘启动,有新的U盘启动还没接触。wun8改win7做过不少,而且不同BIOS设置也不一样,不过好在一般官网都有介绍。这个其实要是继续装win8很简单,可以使用原版安装盘解决。还没见过不能按win7的平台。好像有介绍wun7的64位系统支持UEFI。光盘启动,利用系统盘分区就能继续。
作者: xklfc    时间: 2014-7-29 19:35
284394421 发表于 2014-7-29 17:49
到PE里面 重建MBR看下可以引导不
拜托,看明白在回复。要是原来是win8系统,你就是进PE根本就看不到硬盘,还改啥分区制式啊?
作者: 我很想来看看    时间: 2014-7-29 19:41
没什么难度,UEFI WIN764就可以了,改什么MBR
作者: liaoyufeng    时间: 2014-7-29 20:02
三点很重要,1:关UEFI     2:硬盘模式由windows 8的GPT改成windows 7的。3:有些机器要选择操作系统,选择,other os
作者: zhangkai890207    时间: 2014-7-29 20:20
bios第二项是个安全启动 关掉就能进pe了
作者: 周逸君    时间: 2014-7-29 21:40
进WIN8版本的PE
作者: mfksxx520    时间: 2014-7-29 22:00
全盘格了,把硬盘模式改了,再装。
作者: zhyz999    时间: 2014-7-29 22:26
是不是硬盘模式没调好阿,用win8  PE式试
作者: 大志a    时间: 2014-7-29 22:30
弱弱的问一下:什么叫支持uefi ?
这是  WIN 8  该  WIN7
碰到几个 华硕的  装不了  WIN7  必须装WIN8
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-7-30 08:44
UEFI改掉,就可以,要不然用可以UEFI启动的的u盘启动就好了, 其实很简单的
作者: it男.    时间: 2014-7-30 08:48
你在哪个城市干的  这些都不会
作者: 江西人民    时间: 2014-7-30 10:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1325503305    时间: 2014-7-30 14:58
原来 是之样啊,,,看来先进的机子我这还少啊
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2014-7-30 17:15
第二项最后一个关闭,第四项最后一个有一个BOOT字样的调成CMS模式就可以了,呵呵,原来这么简单,小学没毕业,见笑了!!
作者: 流光时速    时间: 2014-7-30 18:44
弱弱的问一下:什么叫支持uefi ?
win8专用模式
作者: 金义义    时间: 2014-7-30 21:33
BIOS里面要改。RESTART关闭OS OPTIMIZED          SECURE BOTT 关闭    UEFI  改LEGACY BOTT   用HDD3删除原来分区,尤其是C盘里面的影藏分区
作者: wym523708565    时间: 2014-7-30 22:23
把硬盘拆了拿到其它机器克隆好了再拿装上去。
作者: 志在由    时间: 2014-7-31 11:47
流光时速 发表于 2014-7-30 18:44
win8专用模式
PE在面有WIN8的才行??
作者: 占卜‰    时间: 2014-7-31 11:49
用慢装的不就好了 ?
作者: 喻庆国    时间: 2014-7-31 11:52
我一向认为自己各种怪系统都装过的,你这个应该不难。
作者: 唐枫    时间: 2014-7-31 12:26
好象在最后一页里,关掉一个选项
作者: 空、格    时间: 2014-8-1 17:27
把硬盘模式改成MBR模式 然后重新分区 再装 就行了
作者: rockeyuo    时间: 2014-8-1 17:59
开机按F2进BIOS,然后找到boot mode这个选项,把UEFI改回到CSM 就可以了security boot要改为disable
如果是win8 那要进pe把gpt分区改为mbr模式才能引导win7
作者: wangxinzhou    时间: 2014-8-1 18:08
遇到过宏基的本子要升级BIOS才能装W7.
作者: fulang168    时间: 2014-8-1 18:25
这应该是小儿科的问题吧?看一下论坛上的W8改W7.....
作者: xklfc    时间: 2014-8-1 21:58
大家想一下,现在是市场经济。厂家难道想让自己的电脑卖不出去?没有装不了系统的机器,只有装不了系统的人。现在的BIOS五花八门,基本就和谜语一样,你就是这个解决啦还会出新BIOS,最简单的办法就是厂家官网。一般你不会是第一个遇见这个问题的人,在官网上都能解决。直接百度就是啦。前几天遇见一台联想新出的商务本,改BIOS的老办法不管用,也是win8改win7.直接输上型号百度,按照提示修改BIOS后,不到20分钟完工收银子。
作者: 家明    时间: 2014-8-5 10:08
慢装WIN8呢,感觉还是UEFI模式问题
作者: xiexing007    时间: 2014-8-5 19:01
直接在其它机器 上装好,在东之 机器上时放][
作者: 隐形人1983    时间: 2014-8-5 19:20
关闭UEFI,不要用ghost win7 ,用安装版的就可以引导起来,然后win7安装程序里分区装就可以了
作者: kingstarxt1    时间: 2014-8-8 17:11
作者: 遛马去    时间: 2014-8-8 20:17
说实话,出来坏的机器,还没有遇到装不上系统的机器,呵呵
作者: 逍乐    时间: 2014-8-9 00:52
硬盘分区类型是GUID吗?是不是有改成MBR看看?
另外就原来是WIN8系统,难道进PE会看不到硬盘?这只能说明你手上的PE太老,支持的南桥驱动不够新
作者: braveman    时间: 2014-8-9 12:18
硬盘拆下来,到别的机器上装啊
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-11 09:42
你进入STAT interface setting 里面设置,看看有没有UEFI这个模式,有去掉,
作者: 华盛维修    时间: 2014-8-11 10:17
现在的新机大部分都有这个问题了,要在BIOS中改模式,有些机子,硬盘也要改模式
作者: 潇晓翔    时间: 2014-8-11 10:24
把硬盘从新分区就OK了
作者: 主板的天敌    时间: 2014-8-11 10:25
刷BIOS 安装版本装
