DELL14开机后硬盘灯闪一下就灭了,电源灯是亮的
飞向阳光
2014-7-29 15:52
DELL14开机后硬盘灯闪一下就灭了,电源灯是亮的,屏幕没反映黑屏,感觉是电源的位置有运行,光驱也能打开,这是什么原因,有大师知道的帮忙指点下,
原来一直用,突然间就这样的,有好多资料在里面,不要是硬盘坏了
wcqwyy
2014-7-29 15:58
像是硬盘问题
huaiantyq
2014-7-29 16:43
电流多少?
leizhiqiang
2014-7-29 16:55
不是硬盘问题 要是硬盘问题 屏上面就有显示 只是进不到系统而已
拇指电脑
2014-7-29 17:54
内存插拔下试试,不行的话就是主板,或者显卡问题
xiexing007
2014-7-31 20:18
换个内存,CPU看看
