标题: GA-H61MA主板点开机针风扇动一下就停了 [打印本页]
作者: 280555961    时间: 2014-7-29 15:36
GA-H61MA主板点开机针风扇动一下就停了,在重复点一下又转动一下又停了!每点一下转一下风扇就停了,这是哪里出了问题!应该不是CPU供电问题吧!
作者: 可乐008    时间: 2014-7-29 15:44
主板保护,查供电吧。
作者: 网盲    时间: 2014-7-29 17:49
看你说就是供电有问题,是有短路。不插小4脚看短不短。先要测一下CPU 供电有没有短。先打CPU电感的对地阻值。
作者: 创安电脑    时间: 2014-7-29 18:11
H61 还有保修吧 GA4年
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-7-29 18:20
缺少供电,最多久是CPU供电,还有一个BIOS
作者: lmzs    时间: 2014-7-29 18:38
不插小4脚看风扇是否转?应该是保护了。
作者: 418872814    时间: 2014-7-29 18:40
你得排除啊 先断开cpu供电的电源插头看看 还保护不
作者: 小汇    时间: 2014-7-29 18:44
这个看来不像CPU供电保护,可以再次触发
作者: pfvl2008    时间: 2014-7-29 19:00
好多人都说是短路,短路的话不会引起电源保护吗?一旦保护了还能不断触发吗?
作者: 浪迹A天涯    时间: 2014-7-29 19:46
查各大供电和温控电路
作者: lk823cn    时间: 2014-7-29 20:17
掉电了,查吧
作者: 12d12    时间: 2014-7-29 20:44
供电有问题,是有短路
作者: zc333    时间: 2014-7-29 20:50
网盲 发表于 2014-7-29 17:49
看你说就是供电有问题,是有短路。不插小4脚看短不短。先要测一下CPU 供电有没有短。先打CPU电感的对地阻值 ...
同意LZ的说法
作者: wsc05342    时间: 2014-7-29 20:58
能,触发后再一次保护被。
作者: tkggok    时间: 2014-7-29 21:17
电源保护或主板保护,先查查电源滤波电容有无损坏,再查查主板有短路问题吗?有发烫的地方没?
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-7-29 21:22
电源保护了还能不断触发吗
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-7-29 21:24
像是桥的问题
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-7-29 23:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-30 09:29
肯定是有短路的,造成了保护的
作者: 280555961    时间: 2014-7-31 15:16
不插小4脚CPU还是一样转一下就停!
