标题: 富士康A8G-i 主板有复位 无CPU供电 [打印本页]
作者: 秋后蚂蚁    时间: 2014-7-29 15:09
主板实测:CPU供电没有,CPU复位和PG有1.5V,PCI插槽A15脚有3.3V ,B16脚有1.6V。总线供电1.2V,内存供电1.6V。电源芯片是UP6215AK。CPU供电没出来,怎么会有PG‘时钟’复位~~!完全没按时序来呀~!求大神给个思路~!
作者: 面对面想你    时间: 2014-7-29 17:47
你按时序修呗
作者: hearken03    时间: 2014-7-29 19:50
你看下专用芯片上的12脚VRM_GD有没有,如果没有高电平,但是45脚的ALL_PWRGD有高电平的话就把专用芯片换了吧。
作者: zc333    时间: 2014-7-29 20:51
hearken03 发表于 2014-7-29 19:50
你看下专用芯片上的12脚VRM_GD有没有,如果没有高电平,但是45脚的ALL_PWRGD有高电平的话就把专用芯片换 ...
同意LZ的说法
作者: Dante    时间: 2014-7-29 21:03
查电源管理的条件,VCC、BOOT、EN、VID组合,都正常更换电源管理芯片
作者: tkggok    时间: 2014-7-29 21:12
查一查时钟芯片,晶振,场管,电源管理芯片等
作者: 秋后蚂蚁    时间: 2014-7-30 10:58
zc333 发表于 2014-7-29 20:51
同意LZ的说法
这块板没有专用芯片吧~!兄弟有这块板的图纸么?给转一张呗~!
作者: 金多    时间: 2014-7-30 11:02
进来学习下,顺便加点分
作者: neco    时间: 2014-8-23 17:02
判断VRM_GD信号有没发出,可以查下CPU供电芯片的工作条件。
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-23 17:25
供电没有肯定先修供电,不要被现象迷惑了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-8-25 02:48
楼主这个图是哪张图纸的,可以说一下吗,我下载看
作者: hearken03    时间: 2014-8-25 08:27
论坛就有啊,刚搜了下:http://www.chinafix.com/thread-706434-1-1.html
作者: hacker6010    时间: 2014-8-25 08:50
我觉得吧还是从供电下手~有些东西只是表面现象~按照时序你现在直接修CPU供电~
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2014-9-12 16:52
I/O 旁边有个小电感看一下是不是掉了 呵呵
作者: mohannarwade    时间: 2014-9-16 18:52
感谢分享这个好教程
作者: 罗云飞    时间: 2014-9-23 11:36
我有一块一样的不过内存,现在没有思路了,给点意见
作者: 624411452    时间: 2014-9-23 11:40
学习了 不过CPU没有供电 就算有复位也没有用啊 同样也是没有工作
作者: lwj1004    时间: 2014-9-23 13:42
这个非常好用,之前我也从维修站下了几个都不对,这才从淘宝买一个,测试好的,请放心下载
作者: 541872190    时间: 2014-10-17 14:36
哎呀,楼主这个板子修好了么?我遇到和你一样的情况了,就想楼上有一位说的IO的左上角有一个标号FB37的保险掉件了,就是这个原因搞个0欧姆电阻 或者直连就可以亮机了,应该是人在取独显的时候不小心碰掉了的
