标题: 关于E46G通病。 [打印本页]
作者: 无效的用户名    时间: 2014-7-29 13:44
标题: 关于E46G通病。
看到网上的帖子。短接PQ72的1256和4脚能正常使用,这样没有解决问题的所在,没有找到问题具体主在哪里。我不知道怎么编辑希望版主编辑一下。
关于E46G通病的问题.doc
188.5 KB, 下载次数: 179, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: df103    时间: 2014-7-29 13:55
这个板子  不怎么好修。
作者: pdsyd    时间: 2014-7-29 13:55
谢谢了,先收藏
作者: 桑俊超    时间: 2014-7-29 14:05
二级电压,直接过去没问题,现在是要钱怎么简单怎么来
作者: 无效的用户名    时间: 2014-7-29 14:09
看来这个+1.5V电压不是很重要。
作者: weifalin    时间: 2014-7-29 14:27
这样不是解决的办法吧
作者: 大人不计小人过    时间: 2014-7-29 14:38
这个板子,直接飞过去没问题!
作者: 梁浩    时间: 2014-7-29 14:38
E47A有没有通病呢
作者: 452603953    时间: 2014-7-29 15:09
直接短接也能正常使用那就不用研究那么多了吧
作者: 本本硬件    时间: 2014-7-29 15:22
N久 通病的了
作者: lsyyran    时间: 2014-7-29 15:23
呵呵, 这个观点赞同,修好机器,赚到钱,至于怎么修好,各有各的招数
作者: htbcn11    时间: 2014-7-29 15:23
有通病就好,不然现在搞维修都要不上价格,通病还好修些
作者: 好求上进    时间: 2014-7-29 15:24
这个型号还有另一个通病,就是不触发的,好像是待机那边的待机不正常
作者: 新维本本维修    时间: 2014-7-29 15:30
好的,知道了!~
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-29 15:42
这应该相当于短接使用吧。。。
作者: 无效的用户名    时间: 2014-7-29 15:51
zq5482140a 发表于 2014-7-29 15:42
这应该相当于短接使用吧。。。
短接后+1.5V电压不正常,可能是这个电压没有太大的作用吧。没有仔细看。
作者: 灰姑娘    时间: 2014-7-29 15:55
修这种机器也直接飞线决
作者: 12d12    时间: 2014-7-29 16:04
不知道有返修没有
作者: xiexing007    时间: 2014-7-31 21:15
修了这么久我怎么没有碰到过
作者: R44R4R    时间: 2014-7-31 21:20
修了多少台了  通病
作者: 从一开始    时间: 2019-8-3 12:20
这么久的贴子还能回复
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2019-8-3 12:29
楼上在挖坟啊 不是一个月就不能回复了吗
作者: wxfkak    时间: 2019-9-3 21:14
学习了~~学习了~~
