标题: 联想E50电池点不亮 [打印本页]
作者: q75848595    时间: 2014-7-29 10:59
标题: 联想E50电池点不亮
联想E50电池不亮,纽扣电池拆了放个电,插电源可亮,电池能充电,关机再开就开不了了,想要在开机就要放电,求助大神帮忙是不是南桥周围供电的问题
作者: 重日升    时间: 2014-7-29 11:01
你看一下充电电路,EC
作者: 398590400    时间: 2014-7-29 11:05
是不是 RTC电路 短路了 上上电池就不开了机了
作者: 〓—————    时间: 2014-7-29 11:07
ec 南桥 充放电芯片可以考虑一下
作者: q75848595    时间: 2014-7-29 11:09
单板点,有待机但是不加点,纽扣电池一拔就加点了能亮了
作者: 398590400    时间: 2014-7-29 11:11
先看看电池的电压是不是很低
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-7-29 11:30
换个南桥试试
作者: xiexing007    时间: 2014-7-29 11:39
查看下RTC电路
作者: waongqingzhao    时间: 2014-7-29 11:54
E50是独立还是集成,以前有个R400独立,也是这个情况,显卡问题
