主板雷击网卡声卡不能用,系统正常,设备管理中正常
影子功夫
2008-11-16 11:16
主板雷击集成网卡声卡不能用,系统正常,设备管理中正常,驱动安装正常,网络连接打叉不能连接,有声音图标,但没有声音,请各位大侠帮忙,看是什么问题!
王大修
2008-11-16 11:18
先下了网卡芯片再试。
影子功夫
2008-11-16 11:20
主板是昂达NF5S
如果换芯一样的编号就可以吧!谢!
建设者-小强
2008-11-16 11:31
直接吹下来,啥也不加,但估计可能解决不了,我个人认为,这种损坏,南桥坏的可能性要大些
勤学苦练
2008-11-16 20:00
从板卡的角度,你就换PCI网卡、声卡,然后在COMS里把集成的声、网卡屏蔽之。
万力电池
2008-11-16 20:24
这种损坏,南桥坏的可能性要大些
