标题: I3 H55 N卡对地阻值只有6是不是显卡挂了 [打印本页]
作者: bingyu4300    时间: 2014-7-29 10:20
如题,显卡背面的电容阻值只有6,是不是显卡挂了
作者: 冠中科技    时间: 2014-7-29 10:28
阻值还有6      不一定挂的
作者: bingyu4300    时间: 2014-7-29 10:29
冠中科技 发表于 2014-7-29 10:28
阻值还有6      不一定挂的
哦,谢谢!现在开机通电不显,显卡有点烫,打下阻值才6,所以我怀疑显卡挂了
作者: 1325503305    时间: 2014-7-29 10:32
{, 显卡阻值在2欧 以上是好的,这只是大多数情况下都通用
作者: 398590400    时间: 2014-7-29 10:32
开机了 可定有要烫! 有6的话是好的 除非是0可定坏
作者: he1030    时间: 2014-7-29 10:39
有阻值就不一定显卡坏了,!
作者: huaihuai123    时间: 2014-7-29 10:43
你打下显卡后面的所有电容,看有没有缺电!还有显卡如果工作了也是会发烫的
作者: yxl124297    时间: 2014-7-29 10:58
判断显卡好坏不是测试阻值能判断的!
作者: yzfh000    时间: 2014-7-29 11:01
只要不是0就没挂
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-29 11:03
阻值还有6 应该不算吧。。现在很多的芯片都是阻值很低的。。
作者: prccmc    时间: 2014-7-29 11:04
有时候是0也不一定挂
作者: xiaochide    时间: 2014-7-29 11:25
正常的,阻止,很小
作者: xiaochide    时间: 2014-7-29 11:26
正常的,阻止,很小
作者: 超一电脑    时间: 2014-7-29 11:29
你用二极管当测到的是阻值?
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-29 14:29
我碰过最低的有1欧都是正常的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-29 14:30
0欧一定有问题的
作者: 梁浩    时间: 2014-7-29 14:35
有时候通的有几个是正常的
作者: fulang168    时间: 2014-7-29 16:04
显卡发烫应该测测显卡供电正常不.............
作者: zc333    时间: 2014-7-29 21:53
这数据貌似不能说明什么
