标题: 联想L195WD改高压 [打印本页]
作者: 世纪先生    时间: 2014-7-29 09:49
标题: 联想L195WD改高压
联想L195WD的高压部分烧坏了,想改个外接高压板,可它的BLON电源只有1.17V,从哪接好呢,我接了屏供电当BLON,可是关了主机后会白屏,大家有好办法吗》谢谢。
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-29 10:02
找个开机后才产生+3.3V以上的电压就ok了,如果直接给待机产生的+5V,不取电源肯定一直白屏
作者: 大笨狼    时间: 2014-7-29 10:03
只给驱动板供电,把开启和调解电压断开,看看驱动板发出的开机和调节电压正常不
作者: 826399453    时间: 2014-7-29 10:05
好麻烦,还是修原来的高压板吧!原来的什么状况呀?
作者: long2o78    时间: 2014-7-29 10:21
用屏线5V供电来控制BLON。不过加个1K的电阻。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-7-29 10:33
说明屏供电关机后并没有关掉
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-7-29 10:43
在驱动板上,给按键供电3.3V 就OK了么
作者: long2o78    时间: 2014-7-29 11:06
用屏供电5V控制BLON。
作者: yangyuliang    时间: 2014-7-29 16:14
直接把3.3V改大屏板上面
作者: 3649166    时间: 2014-7-30 09:12
同意楼主的
