标题: 戴尔N4010进水机器 求助 解决!!~ [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2014-7-29 08:57
一个客户拿来台N4010 说下雨不小心进水了 拆机发现进水不算太严重 IO附近腐蚀严重点 现在故障是不触发 R23 R24 掉件 R23是被我清理的时候弄掉的 一端连接开关针 没清理之前测量开关针还有3.3V 不过也是不触发 掉件以后开关针电压只有2.几 故障应该还是IO附近  这是电路图  哪位师傅能帮我分析一下电路 谢谢了 IO换过 还是一样  待机应该是正常 0.005 就是不触发 谢谢
作者: xiexing007    时间: 2014-7-29 09:26
查下EC的复位信号,RST
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-29 09:32
查南桥的触发工作条件
作者: windlovetao    时间: 2014-7-29 10:06
不触发当按时序来修
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-29 10:07
你看一下待机3.3V、5V有木有,打一下阻值看看有没有短路的地方,如果开关电压不够就跟着往回跑跑电路
作者: woshigeshen    时间: 2014-7-29 10:18
查上电的条件不就好了
作者: cao4290011    时间: 2014-7-29 10:23
查ec的供电引脚看有无断线
作者: yxl124297    时间: 2014-7-29 10:38
进水机器,第一拿到了,不急着去清理水渍,要仔细看进水那儿的腐蚀件和断线,好多是断线了没看到!
作者: 江西人民    时间: 2014-7-29 11:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fanbenxin888    时间: 2014-7-29 13:22
bios电池拿掉 看下会不会 自动上点 不会的话 就查EC条件 应该问题不大
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-29 14:07
查看CE的供电条件。。。基本的条件都要查一遍  包你修好它
