标题: T400从显卡故障到上电掉电维修过程 [打印本页]
作者: 爱しています    时间: 2014-7-29 07:42
T400,板号:MLB3D-7.挺好的爹被这机器又坑了两天,整个维修过程用了整整两天呀……
同行送来的T400一台,到我手里时说是不显示,插上稳压电源开机的确是不显示,看电流粗略判断是显卡问题。果断上BGA取下显卡芯片,用几分钟清理芯片上的黑胶,重植再贴回主板上。悲剧发生了,故障现象和以前不一样了,上电到1.几安培后掉电保护,掉电后连3M/5M待机电压都关闭了。真是悲剧。上电保护是不是U61检测到显卡短路导致的保护呢?(这里只是猜想),有这种想法后以为是显卡本身坏了,所以从料板上又拆了一个显卡重植装到板子上,一样的现象,还是上电掉电。看来猜想显卡本身挂了是错误的,板子上用万用表一顿乱扫,发现保险电阻F19断了,找个保险电阻后装上,按开关测试,还是掉电。板子上明明有这个件,但在电路图和点位图里找不到F19这个件,不去管了,反正装上个好的件就没错。
看来这种问题没那么好解决,老老实实查电路图吧。IBM电路一般掉电问题都是因为U61检测到电路中有短路或是有欠压或是过温才保护。不按开关时既然可以产生3M/5M待机电压,那么U61本身的供电,时钟,复位,电源检测信号都可以认为是满足了,不用去管。首先看U61的58角TH_DET。此角如果连接的是13个热敏电阻,上电后此角的电压不能超过0.5V,超过了这个电压后就会过温保护。经测量此角是正常的。
又量了板子上的PWM电感看是否有短路,经测量无短路。头一热,又怀疑显卡了。因为电流上电到1.几A,好像是刚要显示就掉电了。找个显示器外接看看,外接以后发现了一个奇怪的问题,外接可以正常显示,而且居然不掉电了。问题也太奇怪了,如果不外接显示器,单独接内屏或是什么也不接都掉电,不明白啥问题….记得这个机器是双显卡的,有个想法,如果真是独显有问题,把独显拿掉用集显也可以呀。再上BGA把独显干掉,取下独显不装,接屏再次测试,居然还是上电掉电。汗……看来真不是独显的问题,居然用BGA干了3次显卡。又回去老老实实的查电路。再测量板上是否有欠压问题,测U61的18角,20角,23角。18角和20角分别是3V电压和5V电压,只有23角是0V。这肯定会掉电的,因为U61没有检测到VCC3P,芯片本身认为是欠压,所以掉电保护了。
那只能查U61满足什么条件后才会开启VCC3P电压。从电路图上可以看出,如果想要U61开启VCC3P电压,那么U61的第9角3P_ON必须要得到PANEL_POWER_ON才可以。顺着这个信号查找,找到了一个门电路U73,据我分析,这个门应该是个或门,1角或3角得到信号后,4角就会发出高电平的PANEL_POWER_ON。因现在机器显卡已拿掉,那么只要北桥发出PANEL_POWER_ON_I后,4角就可以正常发出PANEL_POWER_ON到u61,U61得到PANEL_POWER_ON后就能正常开启VCC3P电压了。测U73的第3角,没有测到高电平信号。不对呀,难道是北桥坏了,所以这个信号发不出来?想干北桥,但手上没有GM45的桥,上同行那里找了一番后居然没找到此型号的北桥。既然找不到北桥,到这里也没有了思路,想放弃不修了。
出去透了口气,回来以后觉得不甘心,又拿起板子开始修了起来。既然是上电掉电,可不可以骗一骗U61芯片,给他拉过去一个电压,让它认为VCC3P正常产生,从而不掉电好方便测量,从3M电感上飞个线到U61的23角,飞好以后按开关,不掉电了。
再回来测北桥的PANEL_POWER_ON_I,居然产生了这个信号,再测U73第4角PANEL_POWER_ON也正常产生。(没干北桥真是太幸运了,北桥工作一切正常)。那当时为什么测不出来北桥的PANEL_POWER_ON_I这个信号呢?我想应该是U61瞬间保护,时间非常的短,万用表是捉不到PANEL_POWER_ON这个信号。不掉电真是方便测量呀,那再测U61是否发出3P_DRV,这个信号是VCC3P的开启。经测量3P_DRV正常产生。
再找VCC3P是怎么产生的,经查找找到个N沟道的管子Q22,VCC3P是由3M电压转过来的,只要Q22的第4角得到高电平的3P_DRV就可以正常产生VCC3P,刚已经得知U61正常发出3P_DRV,证明开启正常产生,那就测一下Q22的第5角,测量发现VCC3P没有得到。再测Q22的供电角1,2,3,6,7,8角,没有供电,量了一下F3,居然断了。
再找个好的保险补到F3的位置上,再把U61飞的那根线去掉,按开关,终于不掉电了。(保险,保险,居然还是保险断了,为什么修了一个机器断了这么多保险),接内屏测试,内屏终于也显示了,修到这里显示其实大可以不用再修了,让客户用集成显卡其实也是可以的,既然都已经费了这么多事儿,不在乎最后一步,把显卡芯片用BGA再贴回去吧,修就要修个完美结果吧。经过几分钟再把显卡贴回去,再次测试,没问题了。内屏正常显示,而且是用的独显哦,到此这个顽固的T400修复完毕。
中间走了不少弯路,觉得此帖有值得借鉴的地方或是对朋友们的维修有所帮助的话,请拿起朋友们手中的记分器多多加上几分,谢谢了!
作者: caojingchang123    时间: 2014-7-29 07:46
功夫不负有心人,由于楼主的坚持,最后还是修好了
作者: 爱しています    时间: 2014-7-29 08:14
不管做什么事儿,有时只要坚持那么一点点就会有不一样的结果。
作者: 欲望三国    时间: 2014-7-29 08:22
迅维出来的就是不一样,高手
作者: smilsir521    时间: 2014-7-29 08:35
不错啊,要是我肯定搞不好,没思路
作者: 滕小程    时间: 2014-7-29 08:50
思路不错,就是有点大意。
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-29 08:52
【那只能查U61满足什么条件后才会开启VCC3P电压。】【再找VCC3P是怎么产生的,】
楼主显然对VCC3P电压前后判断出现偏差走了一点弯路,正如楼主说的还是仔细看图,最终完美解决问题。还请教楼主在分析这类故障时示波器是否能派上用场?
作者: 爱しています    时间: 2014-7-29 09:14
楼主显然对VCC3P电压前 ...
其实我说过当时北桥应该发出来个开启信号,用万用表没测到,如果当时用示波器的话我想是应该能捕捉到的,那样的话就不会怀疑北桥问题了,也就少走不少弯路了。
作者: 本本硬件    时间: 2014-7-29 09:30
楼主对IBM   比较深入啊
作者: lsyyran    时间: 2014-7-29 09:50
楼主理论和实践都很好,谢谢分享经验!
作者: 曾书书    时间: 2014-7-29 10:25
IBM掉电问题这么熟悉,思路不错
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-29 11:06
虽走了不少弯路,但再终还是修了。。以后就少走弯路了。。
作者: yxl124297    时间: 2014-7-29 11:11
IBM的芯片是个难点,我也很害怕!!!!
作者: wutian5932609    时间: 2014-7-29 11:54
很少修道THINK系列的,大多都是仁宝广达的机器
作者: biJIben    时间: 2014-7-29 12:15
想楼主致敬,我这儿有几片欠压或者短路加电保护掉电的板子,都非常的头疼好几个进水的我都没有心情修,有时候好几天才出一片活。楼主的勇气和耐心可嘉啊,这个板子可是打胶的啊,bga一遍遍的上还能这么岿然不动实属不易,看来真是高手啊。动不动干桥显卡不是好习惯,大件一动板子要是还不好再回头修好多认为故障就不好说了
作者: 182187035    时间: 2014-7-29 12:33
为什么保险那么爱坏呢~~~这个真的不知道呢~~~呵呵~~~~做BGA就怕故障不一样~~
作者: 小小把戏    时间: 2014-7-29 12:48
迅维出来的就是不一样,高手
作者: liuancheng    时间: 2014-7-29 13:00
楼主功力深厚啊,不过不明白为什么会烧坏两个保险,是第一次做显卡的时候有短路?ibm的机器有黑胶,做桥的时候比较容易让旁边的显存啊北桥啊爆锡珠
作者: RTEWTYR    时间: 2014-7-29 13:02
这个保险坏的多 可以秒杀的
作者: RTEWTYR    时间: 2014-7-29 13:03
   这种机子 显卡不好龙啊
作者: 少年的烦恼    时间: 2014-7-29 13:22
维修道路比较曲折啊
作者: 大人不计小人过    时间: 2014-7-29 14:11
迅维出来的就是不一样,理论和实践都很好!
作者: roskey123    时间: 2014-7-29 14:15
技术不错,楼主名字看起来很是不爽!
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-7-29 14:35
t400 显卡不好作 做不好就掉电
作者: qingfeier    时间: 2014-7-29 14:57
很厉害,迅维出来的理论和实践的很好,希望以后能多多分享一下其他的维修经验
作者: fulang168    时间: 2014-7-29 15:54
IBM的机器就是保险多,坏的也肯定的多了.........上次修个E40,屏线断了二,保险烧了三,搞死人了..........
作者: ζ三叹°    时间: 2014-7-29 16:10
向楼主学习,的确是坚持才会胜利
作者: xiexing007    时间: 2014-7-29 17:35
思路不错,就是有点大意
作者: sgzcrr135    时间: 2014-7-29 17:36
厉害 这个我都是直接换板子了
作者: 韩卫坡    时间: 2014-7-29 19:36
原来T400把显卡摘掉一样可以显示。又学一招。
作者: 哈票    时间: 2014-7-29 20:04
看来还是用示波器,能少走弯路啊
作者: zhangkai890207    时间: 2014-7-29 20:16
ibm的机器屏3v供电烧了就会掉电保护但用外接是可以开机的
作者: 哈票    时间: 2014-7-29 22:14
VCC3P是需要的到3P_DRV  和    PANEL_POWER_ON
这两个条件才输出的吗
作者: haiweisun    时间: 2014-7-29 22:30
这种机器很费劲
作者: 土豆potato    时间: 2014-7-29 22:54
我上次遇到一个IBM14.1LED屏幕改14.1LCD屏幕的,换好亮了几秒钟,接着就直接暗屏了。直接拆机找到屏幕接口的保险挨个量,果真是保险坏掉,换号保险很快就好了。
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2014-7-29 23:03
绕了那么大一个弯 居然短的还是一个保险  我修这种掉电的机器 第一次就是把主板上所有 的保险量一量看看有没有开路的!!!!不过楼主的思路很清晰
作者: 清凉一下午    时间: 2014-7-29 23:28
哎,果然维修还是得很细心才可以阿。
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-7-30 00:12
楼主功底深厚啊,估计很多人遇到早就放弃了,楼主收徒弟吗,求带走、
作者: 爱しています    时间: 2014-7-30 01:19
这两个条件才输出的吗
先后顺序,PANEL_POWER_ON给U61,然后U61接收到PANEL_POWER_ON后才会发出3P_DRV  ,3P_DRV  来开启VCC3P
作者: 爱しています    时间: 2014-7-30 01:21
liuancheng 发表于 2014-7-29 13:00
楼主功力深厚啊,不过不明白为什么会烧坏两个保险,是第一次做显卡的时候有短路?ibm的机器有黑胶,做桥的 ...
没做显卡之前就可能坏掉了,之前在同行那里测的时候没坏,回到自己维修间可能用万用表测量的时候弄坏的
作者: 爱しています    时间: 2014-7-30 01:23
roskey123 发表于 2014-7-29 14:15
技术不错,楼主名字看起来很是不爽!
这和名字没关系,名字只是个代号
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-30 09:30
为什么要查VCC3P呢?这个信号和掉电是什么关系呢?
作者: 各回各家    时间: 2014-7-30 10:16
厉害啊 ibm的电路比较复杂啊
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-7-30 10:43
t400显卡坏的多吗
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-7-30 10:45
显卡是ati 的还是NV 的,是什么型号的
作者: HHHUANGHONG    时间: 2014-7-30 10:46
这机子就是显卡成功不高,
作者: 爱しています    时间: 2014-7-30 11:10
U61检不到VCC3P就会掉电的
作者: 承认爱ぅ    时间: 2014-7-30 11:23
T400不是有打黑胶吗
作者: 我的新手    时间: 2014-7-30 11:43
保险是容易坏的元件之一
作者: 王志佳    时间: 2014-7-30 12:01
IBM的机器上屏掉电的话,应该上来就找这个保险看是不是有问题
作者: Together    时间: 2014-7-30 13:40
好经验.谢谢楼主分享
作者: 一世迷离丶    时间: 2014-7-30 13:48
路过学习了 。。
作者: liaojs474747    时间: 2014-7-30 14:59
经常修过这个保险坏的!~多注意!~
作者: hzztxy    时间: 2014-7-30 15:10
T400这机独显摘掉不用刷BIOS也可以正常显示吗???
作者: Yangshuipeng    时间: 2014-7-30 16:01
IBM的时序好熟悉的,IBM的机器修的少,都要忘记了
作者: Aping    时间: 2014-7-30 16:12
  黑胶显卡最怕板子变形,  楼主不放弃精神可嘉!
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-7-30 16:20
路过学习.。。。。。。
作者: 智成电子科技    时间: 2014-7-30 16:26
修笔记本修到这个水平真心不容易呀,在这个市场那么低迷的环境下 牛!
作者: hotdogwindows    时间: 2014-7-30 16:26
理论知识非常到位,值得学习!
作者: wh1111112915    时间: 2014-7-30 16:39
迅维出来的大婶
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-7-30 18:09
新手路过学习一下。。。。。
作者: 哈票    时间: 2014-7-30 18:13
知道了     3Q
作者: 爱しています    时间: 2014-7-30 18:22
可以,接外接显示器在BIOS里也可以设置集显
作者: 红颜丶    时间: 2014-7-30 18:24
IBM的机器最头疼了。
作者: Lvan    时间: 2014-7-30 20:22
受教了!  以后多看看
作者: jianxintu    时间: 2014-7-30 23:02
楼主U61是什么芯片啊,或者说是什么型号的,请明示
作者: 9527黑色幽默    时间: 2014-7-31 02:34
u61还有这功能,以后注意了
作者: 爱しています    时间: 2014-7-31 09:00
U61的型号是BD4176KVT
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-7-31 10:50
努力总算没有白费
作者: ce261    时间: 2014-7-31 11:18
修二手机子就是要有耐心的,
作者: zhuyeming1988    时间: 2014-7-31 11:24
果然是大师
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-7-31 11:44
楼主威武,
作者: small    时间: 2014-7-31 12:05
短路烧了那么多的F1  VCC3P 的产生呢
作者: 嘉洪科技0769    时间: 2014-7-31 12:14
楼主对IBM   比较深入 值得学习
作者: sbogmtg    时间: 2014-7-31 12:30
非常感谢已经下下来了,正在解压,刚回复后在刷新下就有了,非常感谢楼主的无私贡献·······
作者: zjw128    时间: 2014-7-31 12:36
好厉害啊呀
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-7-31 13:00
上次修个t400,用半小时掉电,后面发现接vga不掉,才去怀疑vcc3p的。t400这个应该是个通病,修过几台了
作者: shiwangkej    时间: 2014-7-31 13:12
俺老师没教俺vccp这个信号,今天学到了.
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-31 13:20
这机器是我早就扔出十万八千里,太郁闷啦
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-7-31 13:20
独显拿掉集显可以显示吗。没试过啊
作者: 张川zc    时间: 2014-7-31 13:30
估计是撕贴纸的时候用力过猛
作者: jeenpc    时间: 2014-7-31 13:44
还是对IBM的电路相对熟悉,否则不可能达到这样的水平!
作者: payneli    时间: 2014-7-31 15:02
学习了,谢谢分享!
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-7-31 16:34
*脏话*  你这是精修IBM啊   服了
作者: 男人的话    时间: 2014-7-31 17:03
{:4_128:楼主太强大了 !
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-7-31 17:10
换做我估计这机够悬   楼主又是实地又是远程  对维修那是相当热爱啊
作者: w68301264    时间: 2014-7-31 17:17
学习了,谢谢分享
作者: qq515366289    时间: 2014-7-31 18:46
学习了赞一个
作者: 飞羽い    时间: 2014-7-31 18:46
高手啊。要是估计走的弯路比你还多的多。技术还在菜鸟级啊。
作者: 周逸君    时间: 2014-7-31 22:33
IBM的板子最容易断线,保险坏的
作者: 那来的妹纸    时间: 2014-7-31 23:04
这种老机器 真的事很难修的
作者: 好求上进    时间: 2014-7-31 23:37
IBM 的机器挺难搞的,LZ的坚持和耐心 ,最重要的是基础。赞一个
作者: 13687438670    时间: 2014-7-31 23:48
楼主的持之以恒之心,真是值得大家学习呀
作者: 夙愿9127695820    时间: 2014-8-1 00:01
师兄理论好强,动手能力也好强,膜拜,我什么时候才能和你一样,我现在修板思路不连贯。
作者: 爱しています    时间: 2014-8-1 00:09
多学多修多看,慢慢就连贯了。其实我有些时候也是和你一样。
作者: l285742044    时间: 2014-8-1 00:50
最怕打黑胶的板子了
作者: 89108008    时间: 2014-8-1 06:54
牛X IBM的信号名都不一样 是真看不懂 其实是不是就是一个转换电压没出
作者: qq5720649    时间: 2014-8-1 10:55
不能做GBA做了就坏了。。。
作者: 隔壁的    时间: 2014-8-1 12:15
应该是温度高把保险给烤挂了  不过楼主对IBM 理解还是挺深的啊
作者: 贵在付出    时间: 2014-8-1 12:19
楼主功夫细致入微,向你学习!
