标题: 联想C320一体机无显维修一例 [打印本页]
作者: ala 时间: 2014-7-28 23:08
标题: 联想C320一体机无显维修一例
板号:DA0QUAPI6D VER:D
各位会呐闷,怎么会把一体机的贴子发到这来了,其实这机子的板是按笔记本主板来设计的
接到这机子是开机电源灯亮,拆下硬盘,换过内存,上电电流1.45A停住,拆机测各个电感电压,其中PL12没有电压。
打开图纸,此供电是VGA_CORE,正常为1V , 此电压为RT8208A控制 ;测此供电9脚 VDDP也没有 ,这个电压由5V_S3供电
再找到此电压为PQ51的5V_AUX转换而来,测PQ 4脚 G极无电压(S3_OND高电平时导通)
S3_OND由EC ITE8519 的93脚开机后发出S3_ON高电平经PQ73和PQ42控制输出 S3_OND高电平 ,15V_AUX电压正常
问题终于找到:S3_ON有高电平之后,PQ42三脚已经拉低但S3_OND还是低电平,换掉PQ73, 上电开机亮机。
完了给各位呈上图纸:
联想C320-DA0QUAPI6D.pdf
(1.45 MB, 下载次数: 311)
