标题: dell in 2020mb 显示器故障,不接信号正常,一给信号,几秒后黑屏。 [打印本页]
作者: soonbo    时间: 2014-7-28 22:06
dell in 2020mb 显示器故障,不接信号正常,一给信号,几秒后黑屏,连电源指示灯也不亮。把下电源插头,过一会儿插上又有电了,给信号几秒后又黑屏,电源指示灯也不亮,以为升压板故障,换了升压板还是故障依旧,求助!!!
补充内容 (2014-7-29 20:52):
刚才把三块板的能焊的地方都焊了一遍,但是好像更严重了,开机电源指示灯亮且无法按灭,屏幕无任何显示了
作者: 孤单de寂寞    时间: 2014-7-28 22:14
灯管坏了应该
作者: soonbo    时间: 2014-7-28 22:17
孤单de寂寞 发表于 2014-7-28 22:14
灯管坏了应该
这个是lED 的,拆了下,好像没发现灯管?
作者: 彭建新    时间: 2014-7-28 22:19
主板试试。。。。
作者: soonbo    时间: 2014-7-28 22:23
液晶屏是三星的led屏幕:lmt200kt07
作者: soonbo    时间: 2014-7-28 22:26
彭建新 发表于 2014-7-28 22:19
主板试试。。。。
啥意思?新手,不懂。。。
作者: 826399453    时间: 2014-7-28 22:48
驱动板坏了吧,先测一下VGA口红.绿.蓝.行.场的对地阻值!正常的话刷一下MCU程序,还不行的话有可能是驱动板主芯片坏了!
作者: ye164479685    时间: 2014-7-28 22:51
看一下是否有打白色东西的地方,有电阻不好,换,我修过
作者: lmzs    时间: 2014-7-28 22:54
刷程序!!!!
作者: 16760238    时间: 2014-7-28 23:08
行长阻值正常吗?
作者: soonbo    时间: 2014-7-28 23:14
826399453 发表于 2014-7-28 22:48
驱动板坏了吧,先测一下VGA口红.绿.蓝.行.场的对地阻值!正常的话刷一下MCU程序,还不行的话有可能是驱动板 ...
测量了一下,5个线有阻值,其他都是0.
作者: soonbo    时间: 2014-7-28 23:16
打白色?不明白
16760238 发表于 2014-7-28 23:08
行长阻值正常吗?
应该是多少电阻?
作者: 826399453    时间: 2014-7-28 23:17
soonbo 发表于 2014-7-28 23:14
测量了一下,5个线有阻值,其他都是0.
VGA口红.绿.蓝.行.场的对地阻值分别是多少呀?
作者: soonbo    时间: 2014-7-28 23:29
红和场是0.
作者: 826399453    时间: 2014-7-28 23:35
soonbo 发表于 2014-7-28 23:29
红和场是0.
那就不对了!红绿蓝对地应该是70多欧,行和场对地应该在500欧以上!
作者: 826399453    时间: 2014-7-28 23:37
红和场是0.
把对地短路的红和场相连的类似三极管的钳位二极管拆掉再测一下!
作者: 3649166    时间: 2014-7-29 09:05
换个驱动板式式
测测电源板电压正常吗吗?
作者: 5632638428    时间: 2014-7-29 10:13
驱动板程序的问题吧
作者: GEER84321    时间: 2014-7-29 10:17
作者: soonbo    时间: 2014-7-29 10:17
好像没有类似三极管,板的型号是:4h.17t01.a00
作者: soonbo    时间: 2014-7-29 10:20
3649166 发表于 2014-7-29 09:05
换个驱动板式式
测测电源板电压正常吗吗?
电源板正常,有两个接口的,我换DVI试试会不会有用?
作者: 826399453    时间: 2014-7-29 10:28
红和场相连的有没有二极管或六个脚的件对地短路!拆掉它就行!
拆了不断路有正常阻值就对了!
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-7-29 10:39
我觉得也是程序的问题
作者: soonbo    时间: 2014-7-29 10:54
拆了不断路有正常阻值就对了!
是这个板子,右边是放大,能看清吗?拆哪个啊?
作者: soonbo    时间: 2014-7-29 10:55
前女友你还好吗 发表于 2014-7-29 10:39
我觉得也是程序的问题
那要刷程序?要买硬件?
作者: soonbo    时间: 2014-7-29 18:13
刚才装上,持续半小时。。。。。。。然后又跳掉。。。。。。。啥问题啊。。。。。
作者: lmzs    时间: 2014-7-29 18:40
行长阻值正常吗?
小学文化吗?错别字看着不爽!
作者: lmzs    时间: 2014-7-29 18:41
应该是VGA接口有短路。
作者: lxpgame    时间: 2014-7-29 19:09
红和场是0.''这个肯定是不对的
仔细看看哪短路了
作者: hylty    时间: 2014-7-29 19:09
驱动板坏了吧
作者: (呵呵……)    时间: 2014-7-29 19:15
加焊一下驱动板的那个大芯片
作者: soonbo    时间: 2014-7-29 20:51
(呵呵……) 发表于 2014-7-29 19:15
加焊一下驱动板的那个大芯片
作者: 3649166    时间: 2014-7-30 09:07
同意楼主   的
作者: 826399453    时间: 2014-7-30 11:08
soonbo 发表于 2014-7-29 20:51
刚才把三块板的能焊的地方都焊了一遍,但是好像更严重了,开机电源指示灯亮且无法按灭,屏幕无任何显示了 ...
再检查一下引脚,焊连锡了吧!
作者: 826399453    时间: 2014-7-30 11:09
再检查一下引脚,焊连锡了吧!
作者: 826399453    时间: 2014-7-30 11:11
拆VGA口右上角和右侧按键插口下边的六脚芯片!
作者: 休息的风    时间: 2014-7-30 11:17
这问题遇过。。
先换一条屏线。应该就能解决。
再不行就、刷muc。
作者: 辉辉就是我    时间: 2014-7-30 11:17
应该是,VGA这边,供电,RGB,或行场问题吧,楼主搞好没?
作者: 伟坤电脑家电    时间: 2014-7-30 15:29
应该是电源问题 带不起负载 是哪个管子不亮 一般是电源管问题多或电容鼓包
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-31 08:32
红绿蓝阻值应该是75左右。。他的是0基本和程序没关系。
作者: 周逸君    时间: 2014-7-31 23:06
这种情况,很多刷BIOS能好,还有一种是电源芯片坏
作者: soonbo    时间: 2014-8-5 17:05
换了驱动板,问题依旧,换了电源板搞定。
作者: luozongcheng    时间: 2014-8-5 17:21
这问题还与电源板有关系,第一次听说
作者: 周逸君    时间: 2014-8-5 18:39
soonbo 发表于 2014-8-5 17:05
换了驱动板,问题依旧,换了电源板搞定。
换电源ic就行
