联想E49AL开机风扇报错,求高手帮解决
飘扬电脑
2014-7-28 17:24
联想E49AL开机FAN err,然后掉电。风扇换过一个新的,还是老样子。1供电2转速检测3地4转速控制,没有图纸,我想引脚定义应该是这样。 实在没有办法,我就把第四脚给断开了,风扇全速运行。可以开机。不知这样对电脑有没有什么影响?求高手指点?
直接点
2014-7-28 17:32
客户不嫌吵就行
小夏师傅
2014-7-28 17:34
没影响`我经常这么干``就是声音大点 ``
yoka33
2014-7-28 17:39
试过一台,是EC 坏。试下
tylovehxh1
2014-7-28 17:40
没事的,这样散热好呀,要声音太大就把轴里大点润滑油
1325503305
2014-7-28 17:44
,,全开也是在他功率下的,,,不用怕什么 ,比较新的风扇也不怎么吵的
fanbenxin888
2014-7-28 18:07
声音大你可以和客户说 这样夏天散热好。看他能不能接受 不介绍你在修温控 和 EC
寂寞飘雪
2014-7-28 18:38
这样对散热有好处,客户不挑就行
zc333
2014-7-28 20:21
如客户同意这样做 那没什么问题
wjcbysy
2014-7-31 11:06
我就是这样做,没问题,对电脑好处更好,因为散热更好了,这个风扇报错 是小问题,EC可能有检测电路,这种小问题不用修,等以后严重了再说,因为修EC里面又有程序可能,一个芯片比个风扇都贵 而且焊上可能还不开机,所以就先这样用没问题!
wxf127853
2014-7-31 11:09
没问题的,就是吵一些。
zhengwei23002
2014-7-31 11:25
挺好的 散热好
sgwywyh
2014-7-31 11:27
改为常转,散热好一点,客户不嫌弃就行了
wxp168
2014-8-23 14:06
应该问题不大吧
急先锋电脑医院
2014-8-23 14:22
就是把智能改为常转,这是可行的,也没有后遗证之类的
liuancheng
2014-8-23 14:40
怕吵把风扇的电压串个5欧几的电阻去,降到3.几v 就没那么吵了
杨恋
2014-8-23 14:53
大部分客服都能接受
llhsxy
2014-8-23 15:21
改成一直转 加个10欧姆的电阻
衣服我很烦
2014-9-12 17:01
有没有修过E520风扇报错呢
我星依旧
2014-9-12 17:06
要是IBM报错 就难搞了
automatic
2014-9-12 17:14
没事的 收钱吧
qwoainima
2014-9-12 17:26
直接换风扇 或者把风扇改成常转
明天会更好2014
2014-9-12 22:09
跟改常转原理一样的
yangzhuang921
2014-9-20 15:28
遇到 E49L ec短路 换新的后 开机 FAN ERROR THERMAL SENSING ERROR 风扇和热感应两个错误 3秒后掉电 ec已经换过好几个了 bios业刷了 一样
shuo5331
2014-9-20 15:50
我还以为是什么新奇的问题
震动全球
2014-9-22 18:31
串电阻降压 你NB 学好基础再修电脑吧
ZHANGHOUHI
2014-9-22 19:08
还好不是IBM的,IBM改了还是报错
丶傲特曼℃
2014-9-22 19:10
没问题的,新风扇声音也不会太大,但是用一段时间肯定就会有声音出来了
linghuben
2014-9-22 19:12
风扇转速高对电脑没有什么影响的。只要客户同意就行了。
zpf251424437
2014-9-22 19:25
刷BIOS看看啊
zcdzj1978
2014-9-22 19:33
bios里有把风扇报警给屏蔽的啊,可以的啊,你可以找找看的
hlw1991
2014-9-23 00:29
想秒杀的节奏吗????????
flydoit
2014-9-23 09:20
这样做没问题,客户不嫌吵就行!
蘅芷曲梦
2014-9-24 10:52
温控电路有问题哦
维修徒徒
2014-9-24 11:09
没有遇到过这种报错的
