三星4521f打印复印重影
乌索普
2014-7-28 16:22
三星4521f打印复印重影
自己用的一台三星4521f打印机,不管打印复印都有重影,并且感觉打印出来的纸很热,硒鼓换了好几个,还是重影,后来确定是定影上棍沾粉,又换了两个全新的还是沾粉,觉得应该是定影上棍过热沾粉,不知道有没有办法解决。
5ocool
2014-7-31 12:13
没图没真相
开欣
2014-7-31 14:08
定影组件故障,查组件轴套是否磨损。
anlijia1988
2014-7-31 17:31
更换热敏电阻试一下!
ychxg
2014-8-10 13:19
定影的温度 很重要
wfxlp
2014-8-10 16:55
应该是定影的问题。
先量一下重影的间距,看是否是定影上辊造成的。
可能是粉的质量和定影温度这两方面的问题。
有问题尽可能上图,以便分析。
qiushangen2014
2014-8-22 14:54
卡纸看,硒鼓上如果没有的话,就是定影转印了,
chengeng168
2014-9-18 14:07
打印机没啥经验,来看看。O(∩_∩)O谢谢
pjh3308
2014-9-26 20:59
不是粉就是定影,换了鼓,那说明是定影了
1986river
2014-10-11 09:44
没有修过,只能过来学习~~不能给意见
huangsong6613
2014-10-14 09:05
期待楼主给出结果,
小能猫
2014-10-16 18:05
如果太热,你确定问题了,那就换热敏电阻呗~或者是热敏电阻跟发热那个管的螺丝松了?
1535539275
2014-10-17 09:57
你打印一张测试页过了快到定影器的时候马上把硒鼓取出来看看 就知道是硒鼓问题还是定影器的问题了
风无心
2014-10-24 21:55
上图,看重影的规律
宋瑞江
2014-11-4 17:16
我不信换了定影上下辊故障依旧!
