标题: Gigabyte 8I845GVM-RZ [打印本页]
作者: mohannarwade    时间: 2014-7-28 16:14
Need help all voltages are OK
But still does not gives code
South Bridge is too hot
作者: 付吕剑武    时间: 2014-7-28 16:54
没有复位,检查两个PG  检查IO
作者: zc333    时间: 2014-7-28 17:11
付吕剑武 发表于 2014-7-28 16:54
没有复位,检查两个PG  检查IO
这中文他会懂?
作者: 315807346    时间: 2014-7-28 17:25
zc333 发表于 2014-7-28 17:11
这中文他会懂?
有软件翻啦
作者: zhy123    时间: 2014-7-28 17:42
大概是不是这个意思就是,电压全部正常就是不跑码,南桥发热。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-28 17:45
供电时钟复位一步步来。。。。
作者: kk1888    时间: 2014-7-28 17:46
从头开始查供电时钟复位
作者: liyibo    时间: 2014-7-28 17:52
南桥热的话  怕是还有电压不正常
作者: (呵呵……)    时间: 2014-7-28 18:28
bridge.....
作者: 541872190    时间: 2014-7-28 18:30
全部电压正常,但是不跑码,南桥温度太高,太热
作者: lmzs    时间: 2014-7-28 18:31
看诊断卡是不跑码。
作者: 12d12    时间: 2014-7-28 19:50
南桥热你看看缺一组供电不
作者: 爱过你    时间: 2014-7-28 20:01
北桥供电看看,下来就是CPU座子了
作者: fzxishuai    时间: 2014-7-28 20:24
Check duplicate standby voltage is normal,May try to remove the network card, look at the southbridge hot
作者: 李人军    时间: 2014-7-28 20:58
南桥热的话,是不是南桥坏了。。新人,
作者: 毛会建    时间: 2014-7-28 21:36
hello,how  are  you?
作者: red·如此美    时间: 2014-7-28 22:18
来了个老外啊,恩不错
