标题: 夏普LCD-32D30-BK电源板 [打印本页]
作者: jian5110    时间: 2014-7-28 15:49
请问夏普LCD-32D30-BK电源板坏了,还能修吗?我检查不出哪里坏的,有哪位大师傅指点一下呢,谢谢。
补充内容 (2014-7-29 10:39):
开机一闪就黑屏了,有声音没图像的,应该是背光的问题,但是检查高压部分又没有发现零件有坏的,现在不知道怎样检修了,请大家指点,谢谢啦!
作者: sola睿    时间: 2014-7-28 16:07
怎么坏  是直接不通电还是没12V还是没5V....
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-28 16:16
最好是描述一下具体的症状,这样便于分析出现故障的地方
作者: 12d12    时间: 2014-7-28 19:56
最好把图发上来
作者: jian5110    时间: 2014-7-29 14:12
多谢大家的关注。
作者: 天下维修一家    时间: 2014-7-29 20:38
开机一闪就黑屏原因有以下几点:        背光板不平衡保护,2.电源板带负载差3.开关机控制不正常。
作者: jian5110    时间: 2014-8-1 10:24
非常感谢你的指教,我也是怀疑背光板不平衡保护,但是这款机的检查好难,都不知道该机灯接口怎么只有一块铁片,一般应该是两针的插座,所以请你指点一下,该如何检修,谢谢啦。
作者: danbo88    时间: 2014-8-1 14:33
驱动板有问题也这样
作者: teaccpp    时间: 2014-8-4 11:11
换·逆变器看看
作者: jian5110    时间: 2014-8-5 10:37
teaccpp 发表于 2014-8-4 11:11
换·逆变器看看
多谢指点。高压线圈我测量了, 没有发现短路的,现在怀疑会不会是灯管坏了,但又不知道如何测试。
作者: teaccpp    时间: 2014-8-5 10:41
拿外接灯管试试
作者: teaccpp    时间: 2014-8-5 10:42
我以前碰到这种问题
作者: teaccpp    时间: 2014-8-5 10:43
直接换逆变器  两个
作者: 明天又是晴天    时间: 2014-8-5 10:58
直接换上逆变器
作者: john123    时间: 2014-8-5 20:21
驱动板有问题也这样
作者: jian5110    时间: 2014-8-6 09:45
teaccpp 发表于 2014-8-5 10:41
拿外接灯管试试
我也是这样想的,但是该灯管插座只有一个接线针,不知道怎样接才能工作,麻烦你指点一下,谢谢!
作者: jian5110    时间: 2014-8-6 09:46
john123 发表于 2014-8-5 20:21
驱动板有问题也这样
应该不是驱动板的问题,谢谢。
作者: teaccpp    时间: 2014-8-6 11:30
外接灯管看看亮不亮
难道你没有换过灯管
