标题: 拆掉一个显存后,为什么不能开机了。 [打印本页]
作者: 2003a    时间: 2014-7-28 12:30
网上不是说可以运行,就是容量减少吗。  是不是要刷BIOS的。。
作者: newcanyou    时间: 2014-7-28 12:41
拆掉的显存检查焊点有无短路,短就开不了
作者: fzxishuai    时间: 2014-7-28 13:00
至少拆一组,两个一组,不能单拆一个
作者: 直接点    时间: 2014-7-28 13:01
拆一组显存看看
作者: newcanyou    时间: 2014-7-28 13:01
fzxishuai 发表于 2014-7-28 13:00
至少拆一组,两个一组,不能单拆一个
两个一组是指正反面?
作者: 49154493    时间: 2014-7-28 13:12
不开机? 是加电不显 还是不能触发了 说清楚 好伐!
作者: 红太阳电子    时间: 2014-7-28 13:14
你说不开机是指不加电吗?还是加电无显示,显存必须拆一对
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-7-28 13:14
要拆就拆掉同一排的两个显存
作者: zhangxunhai    时间: 2014-7-28 13:15
好你现在的显卡是不行,
作者: jyyz    时间: 2014-7-28 13:17
应该是拆一组的,好像还要刷BIOS
作者: 2003a    时间: 2014-7-28 13:45
总共才4个显存,512M的,加电不开机。。。
作者: assoft    时间: 2014-7-28 13:56
一组是2个,即一个区的显存吧,这个是不是和显存在bios中定义有关,如果不显应该跑码会是26,bios没过,拆一组过了应该会花屏/
作者: 12d12    时间: 2014-7-28 14:05
可能有焊点短路的地方
作者: xy730928    时间: 2014-7-28 16:05
学习一下....
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-28 16:25
基本上焊点短路的可能打一些
作者: zc333    时间: 2014-7-28 16:27
检查焊点是否有短路    要拆一组
作者: hhyyoo1    时间: 2014-8-2 10:11
newcanyou 发表于 2014-7-28 13:01
两个一组是指正反面?
不是正反面...是紧挨着的两颗显存颗粒
作者: hideaway    时间: 2014-8-23 12:41
拆掉的显存在bios里没屏蔽
