标题: 神舟HP500 ,和T628 主板一样,,现在求助 3 5V 谢谢大家 [打印本页]
作者: 赖祥彬    时间: 2014-7-28 12:20
供电IC6237 ,测试工作电压: 主供电6脚19V , 7脚 5V.  4脚 5V,,  2脚REF 1.98V 19脚5V  32脚5V  14 和27开启为5V ,但是 电感并无3V 5V电压,,阻值无短路. 外围电阻一测试过正常!!! 芯片换了3个,还是不行,,都是一样的电压,,研究一个上午了,实在无法,望大师指点,,谢谢了...
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-7-28 12:51
换掉电感后面的贴片钽电容
作者: 赖祥彬    时间: 2014-7-28 13:45
后面的电容全部换过了!!!
作者: ce261    时间: 2014-7-28 13:51
现在是没有待机吗?
作者: 大志a    时间: 2014-7-28 13:55
芯片有发出波形吗~!
作者: 赖祥彬    时间: 2014-7-28 14:36
就是电感没有 35 V 电压
作者: Hanen    时间: 2014-7-28 15:01
打波看升压正常不,电感阻值多少?
作者: 1325503305    时间: 2014-7-28 15:06
MOS管方面测过没,你说了了堆,没见测MOS管?
作者: zc333    时间: 2014-7-28 16:42
用波波打打上管的G极的波形
