查看: 1921|回复: 1
感谢贴
发表于 2008-11-16 09:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
不久前,在网上淘的主板突然罢工,按以往的经验,重插各种插槽及CMOS放电后无果,这已经是我维修电脑的极限。故停工。
      有一天心血来潮,在百度里搜索“主板维修”,就发现了主板维修基地,细细阅读里面的帖子,特别是新手区的资料,感觉受益匪浅,便有了试一试的冲动,一下是我维修的过程:
      我的板子是七彩虹/C.P4M800-478,是使用中突然蓝屏死机,重启后除开机风扇在转,其他无任何动作及显示,打开电源后约1分钟,CPU散热器开始发热,约5分钟后北桥开始升温,CMOS放电后还一样,看到论坛里的小鸟和大侠谈得多的就是诊断卡读码,于是乎花15元买得一块,插上一试,不显码,只是黄灯一直亮,赶紧上坛子上一搜,找到一贴http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... =%CE%DE%B4%FA%C2%EB和我的主板症状最接近,高度怀疑是内存供电的毛病了,但又不知道怎么测内存供电,赶紧上新手区去找,应该有的,果然,我看到 了张先生的“ [原创]主板测试要点图示http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-10488-1-1.html ”,才知道内存供电就是最靠近内存插槽的那个MOS管,一测S脚电压仅1.2V不到(关于G.D.S脚的定义是恶补知识的时候在论坛上看到的),又测了电阻(参考的http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-12207-1-1.html),发现黑D.红S有50欧,红D黑S也是50欧。。。。问题找到了,赶紧找到以前的一块坏主板(精英的板子,南桥虚焊,当时不懂,用一热水壶木塞垫在南桥下面用了很久,后来南桥松动了,被我抠了下来看。。。。),也不管什么型号了,反正都是DDR1的内存供电管,就焊。。结果。。焊掉一只脚。。晕啊,拆焊手艺不到家呀,幸好北桥的供电管和内存的一样,不敢再弄了,赶紧跑一修手机的兄弟那里,找他帮忙换了上去,插上诊断卡,哎,终于读码了,也不管修好没有,马上带回家一事,哈哈后面的事不说也知道啦。
      在此深深感谢论坛上的各位朋友,虽然你们不认识我,但确实是你们的帮助,我才能成功修好了第一块主板,Thank you!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
踪影 + 10 继续努力
发表于 2008-11-16 10:33:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
功夫不负有人心啊~!
