标题: 华硕主板上不了网 [打印本页]
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-7-28 12:00
标题: 华硕主板上不了网
台式机华硕主板 上不了网 设备管理器里能看到网卡 驱动正常  插上网线网卡灯不亮  宽带连不上   重装系统还是一样  禁用集成用独立PCI网卡时显示网络被拔出   是主板坏了么
作者: koflcm    时间: 2014-7-28 12:40
试一试用无线网卡更新下你的集成网卡驱动,不行就用独立的网卡,都不行,估计网卡芯片坏了,以上是小白的建议
作者: jyyz    时间: 2014-7-28 13:31
如果独立网卡是好的话,基本上就是主板了
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-7-28 17:40
jyyz 发表于 2014-7-28 13:31
如果独立网卡是好的话,基本上就是主板了
独网卡是新的  好的
作者: Ltao    时间: 2014-7-29 22:50
应该网卡芯片的,你只有搞个独立的网卡,
