标题: 关于DELL M5O1O 花屏以及7声报警,不妨进来看看 [打印本页]
作者: 229770204    时间: 2014-7-28 10:45
先说第一台,是朋友的拿来时花屏,拆机加焊显卡好了,过了半年吧说开不了了,以为又是显卡 ,加焊启动logo出来了,可还没进系统就蓝屏,并且有规则的竖条,当时就让他换板了,第二台,昨天又来一台,7声报警,加焊 显卡和北桥好了,一会工服赚300多大洋,还不费脑,可没想今天早上又来了,说还是7声,我也没看直接拆机,加焊,他奶奶的,尽然出现和第一台一样的故障,我现在就想不明白,到底是显卡呢,还是北桥有问题,希望有修道的朋友给点意见
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-7-28 10:56
桥,,,显卡风险很大
作者: 小手洼凉    时间: 2014-7-28 10:59
花屏的话应该是显卡,
作者: 土豆potato    时间: 2014-7-28 11:02
AMD还是INTTEL   AMD的北桥216-0752001坏的比显卡多,INTEL的显卡坏。建议换桥,返修两回,你就坐等关门吧
作者: 大笨狼    时间: 2014-7-28 11:03
7声报警是北桥问题,8声报警是显卡问题,分清楚了在干,不要来了机器先干显卡,在干北桥,在不行就换板,8声报警具体来说是检测不到屏,但是在这个机器上基本上都是显卡问题
作者: guangwu88888    时间: 2014-7-28 11:03
不是屏线有问题吧
作者: 229770204    时间: 2014-7-28 11:30
amd 的,第一台是花屏拿来的,加焊的是显卡,第二台是7声报警加焊的是北桥,最后都出现同样的蓝屏
作者: 綄媄de結侷    时间: 2014-7-28 11:33
scvfdw嗯
作者: liaojs474747    时间: 2014-7-28 11:34
显存供电看看!~遇到过!~
作者: 维修学0    时间: 2014-7-28 11:41
北桥吧。我这边一焊就好。
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-7-28 11:42
期待楼主解决了分享经验
作者: ymy572876499    时间: 2014-7-28 11:42
说明一下 我dell的    看了好多帖子都说加焊北桥   可是 修了这么多我一直加焊显卡  然后处理扇热  一般没什么问题,  不明白为什么他们修的都是北桥?
作者: 直接点    时间: 2014-7-28 11:47
7声是显卡
作者: 229770204    时间: 2014-7-28 11:56
大家有没有遇到加焊后蓝屏的
作者: 1325503305    时间: 2014-7-28 12:32
,,这个方面,最好是先北桥再显卡,,,从上到下加焊吧
作者: octopus163    时间: 2014-7-28 12:44
北桥问题大一点,不过我修的话就是两个一起干。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-7-28 13:25
先风枪绕一下,看绕哪个亮机就焊哪个,另外,最好是重置球,不然非常容易返修
作者: zmengk0128    时间: 2014-7-28 13:51
大笨狼 发表于 2014-7-28 11:03
7声报警是北桥问题,8声报警是显卡问题,分清楚了在干,不要来了机器先干显卡,在干北桥,在不行就换板,8 ...
2声呢?是什么问题,求指教
作者: 229770204    时间: 2014-7-28 14:09
zmengk0128 发表于 2014-7-28 13:51
2声呢?是什么问题,求指教
不上内存的话,是两声报警
作者: 229770204    时间: 2014-7-28 14:19
m5010 我修了也有10几20台了,就这两台这个问题,我没有BGA,因为小地方笔记本量不是太大,一直都是用风枪加焊的,我就不知道是我把显卡加坏了,还是把北桥加坏了,就是想弄明白,不知道大神有没有遇到加焊后系统启动时蓝屏的,弄不明白老是心里不踏实
作者: 小王良    时间: 2014-7-28 15:31
229770204 发表于 2014-7-28 14:19
m5010 我修了也有10几20台了,就这两台这个问题,我没有BGA,因为小地方笔记本量不是太大,一直都是用风 ...
重植吧。。加焊不怎么样!!
作者: zc333    时间: 2014-7-28 16:40
ymy572876499 发表于 2014-7-28 11:42
说明一下 我dell的    看了好多帖子都说加焊北桥   可是 修了这么多我一直加焊显卡  然后处理扇热  一般没 ...
这只能说论坛上的东西做参考吧
作者: 魁力留痕    时间: 2014-7-28 17:11
花屏的话应该是显卡,
作者: zmengk0128    时间: 2014-7-28 18:10
229770204 发表于 2014-7-28 14:09
不上内存的话,是两声报警
我说的是苹果一体机,开机先响一声然后过了几秒后又响一声
作者: 大笨狼    时间: 2014-7-28 23:18
换个CPu试试,我今天接了台E535正常关机后开机不显示的,开机4声报警,诊断卡跑7E,CPU是A10-4600M的,风枪吹CPU核心,机器点亮,不能进系统和PE,告诉客户CPu换,就这么简单
作者: 大笨狼    时间: 2014-7-28 23:20
直接点 发表于 2014-7-28 11:47
7声是显卡
下次7声报警,你就搞显卡试试,后果记得跟大家分享。 呵呵 开个玩笑,7声报警是北桥问题,5声报警是BIOS坏或者时间及BIOS错误
作者: 大笨狼    时间: 2014-7-28 23:21
没有意思的回复,需要看问题在动手呀
作者: wangrong1984649    时间: 2014-7-28 23:31
路过学习下
作者: xiexing007    时间: 2014-7-28 23:32
换CPU,不行就换显存 看看
作者: 直接点    时间: 2014-7-29 10:19
大笨狼 发表于 2014-7-28 23:20
下次7声报警,你就搞显卡试试,后果记得跟大家分享。 呵呵 开个玩笑,7声报警是北桥问题,5声报警是BIOS ...
写错了,7声是北桥
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-29 11:09
出现有花屏的应该是显卡问题比较大点吧。。
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-7-29 11:12
花屏北桥也修到过!限于集成
作者: 潇晓翔    时间: 2014-7-29 11:14
考虑加显卡吧!
作者: 超一电脑    时间: 2014-7-29 11:27
你用风枪加焊有什么用
