标题: 外星人M17X-R3触摸板不能用 [打印本页]
作者: bobzhang8    时间: 2014-7-28 10:17
  板号LA-6601P,其余一切正常,就只是触摸板不能用。上家已经换过触摸板,可以确定是主板问题。量得TP_CLK和TP_DATA的对地值都是680左右。加电后量JTPMB的第4脚TP_CLK 电压为0V,第5脚TP_DATA为5v.量TP_CLK上拉电阻R223第1脚+5vs为5v,但第2脚为0v.量TP_DATA上拉电阻R224两端都是5v.量JTPMB的第4脚,EC的第87脚和上拉电阻R223的第2脚都是通的。将TP_CLK和TP_DATA上的稳压二极管D71拆了也是一样,换过EC,TP_CLK还是0v.实在想不出是什么原因。向各位大神求救!!
LA-6601P PAR00 r1.0.pdf (2.01 MB, 下载次数: 15)
