ZXCVWtest
海尔T68G笔记本 华硕机芯T14S
永辉电器
2014-7-27 23:28
海尔T68G笔记本 华硕机芯T14S
客户拿过来的时候能开机就是灯管不亮,但能看到里面的开机画面,接外置显示器也都正常,听客户说玩上半个小时就死机了,最后我拆开一看,笔记本散热器堵死了,清理了一下灰尘,灯管不亮,以为是高压条少了呢,就订购了一条回来,结果安装上以后不开机了,开机电流从五百多毫安降到0.081再也不动了。最后拆下板子看也没有烧糊的痕迹,又开机实验还是一样,用手摸那个待机芯片PS51020烫的厉害,以为是它烧了呢,结果故障依旧啊,望高手指点,本人是新手,谢谢。
liu3836zp1
2014-7-27 23:34
你这问题 说的不清楚啊! 灯管不亮,那就测开关信号 有没有正常啊~
天山雪鹰
2014-7-28 06:36
首先需要确定你的灯管是好是坏,假如是坏的的话,你这么弄都不会亮的。如果灯管是好的,那么量量高压条哪里有没有19V供电,然后才考虑高压条是好是坏。。。。。。
永辉电器
2014-7-31 19:14
灯管是好的
永辉电器
2014-7-31 19:22
现在是插上电源开机 电流从0.02涨到0.4慢慢降到0.08就不动了了,开机指示灯闪了一下!
491195505
2014-8-20 14:00
这机器待机高压条有19V供电。是你换的5V高压条,烧了吧
王志佳
2014-8-20 14:03
看是不是EC坏了,线性电压短路了吧
