标题: 三星led液晶S22A350B通病 [打印本页]
作者: liu928101461    时间: 2014-7-27 23:11
故障现象:接VGA后显示未检测到信号
解决方法:刷程序 我上传一个在咱们论坛上下载的成功率很高的程序,屏号不一样同样用
752272.zip
sxS22A350B-M215HW01.zip
153.26 KB, 下载次数: 873, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 826399453    时间: 2014-7-27 23:27
三星的led就这毛病,只要VGA口红绿蓝行场阻值正常刷程序就好!
作者: lmzs    时间: 2014-7-27 23:30
三星的程序问题多。
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-27 23:41
那以后就可以捡钱了,,,谢谢楼主分享,
作者: liu928101461    时间: 2014-7-27 23:47
嗯我一开始不知道,把上面的铁盖都拿下来了,量的都正常,所以在论坛上搜的一看是通病
作者: liu928101461    时间: 2014-7-27 23:48
lmzs 发表于 2014-7-27 23:30
三星的程序问题多。
对特别是红壳的
作者: liu928101461    时间: 2014-7-27 23:50
翼龙电脑服务 发表于 2014-7-27 23:41
那以后就可以捡钱了,,,谢谢楼主分享,
不客气有好东西大家用,况且我也是受益者,只是借花献佛
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-27 23:52
作者: zhangxunhai    时间: 2014-7-28 07:35
这机器问题确实大,通病,,
作者: long2o78    时间: 2014-7-28 07:49
真不知道三星怎么搞的,不过给我们收入的机会了。还得感谢它了。
作者: 826399453    时间: 2014-7-28 09:41
三星官网有个不拆壳就能刷的程序,用笔记本外接显示器能刷,用电脑的话就得远程控制才能升级成功!
作者: 826399453    时间: 2014-7-28 09:42
作者: jinhui3310    时间: 2014-7-28 10:03
严格来说三星的MCU的程序坏的多就是芯片固化资料存取有问题,你刷了新的程序用久点它又会重新出现相同的问题,这就是三星的缺点
作者: liu928101461    时间: 2014-7-28 19:23
zhangxunhai 发表于 2014-7-28 07:35
这机器问题确实大,通病,,
对啊不然两年前的三星机子好像是联保两年的,不是三年的
作者: liu928101461    时间: 2014-7-28 19:25
哦这么发达的,现在我还是拿下mcu刷的
作者: liu928101461    时间: 2014-7-28 19:27
赞同多多益善
作者: 826399453    时间: 2014-7-28 19:29
liu928101461 发表于 2014-7-28 19:25
哦这么发达的,现在我还是拿下mcu刷的
是呀,还是拆下来刷稳当,官网的那个成功率不高!
作者: liu928101461    时间: 2014-7-28 19:29
jinhui3310 发表于 2014-7-28 10:03
严格来说三星的MCU的程序坏的多就是芯片固化资料存取有问题,你刷了新的程序用久点它又会重新出现 ...
也就是说在中国代工的件有问题
作者: ymy572876499    时间: 2014-7-28 19:36
新  出的显示器?
作者: liu928101461    时间: 2014-7-28 19:38
ymy572876499 发表于 2014-7-28 19:36
新  出的显示器?
2011的led三星显示器
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-7-28 22:52
是的,的确是通病,不拆机器维修的这款机器最多了,有个809编程器,插一条VGA线呵呵,挣钱很快~
作者: liu928101461    时间: 2014-7-28 23:29
没试过 不拆的 是不是我老板的编程器太老的原因
作者: 3649166    时间: 2014-7-29 09:06
刷程序  通病解决
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-7-29 10:12
这种机器我拆都不拆就能给搞定,你的编程器该更新了,
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-7-29 10:46
不拆机就刷程序,检测是最新版本呢,还是得拆下来刷啊,
作者: 黑温馨    时间: 2014-7-29 10:51
三星的显示器很多都是程序
作者: yangyuliang    时间: 2014-7-29 15:11
三星的BIOS坏的多,直接刷
作者: 新手硬件维修    时间: 2014-7-29 16:47
这是用编程器刷的吗
作者: liu928101461    时间: 2014-7-29 18:25
对啊  他可能是插VGA用电脑刷的,或是专刷液晶的编程器。
作者: liu928101461    时间: 2014-7-29 18:26
新手硬件维修 发表于 2014-7-29 16:47
这是用编程器刷的吗
必须的啊,拆下来刷的
作者: liu928101461    时间: 2014-7-29 18:28
yangyuliang 发表于 2014-7-29 15:11
三星的BIOS坏的多,直接刷
对,听上一楼说是bios芯片质量不好
作者: 826399453    时间: 2014-7-29 18:38
应该还是程序设计的不好吧,每次给客户修这毛病也没见客户回来返修呀!
作者: lxpgame    时间: 2014-7-29 19:10
我也下载过
不过没成功过
可能没装显示器驱动
作者: hylty    时间: 2014-7-29 19:10
三星官网有的吧
作者: 826399453    时间: 2014-7-29 21:56
lxpgame 发表于 2014-7-29 19:10
我也下载过
不过没成功过
可能没装显示器驱动
不是驱动的事儿,我看同事用这程序弄成功过两回,都是用笔记本弄的,他好像先把笔记本切换到内外都显的模式,接其他显示器亮,再接三星的,又运行那程序一会儿就三星就亮了!
作者: 董会会    时间: 2014-7-30 09:14
三星干的漂亮啊~~多出点毛病就笑了
作者: koflcm    时间: 2014-7-30 10:00
下载了,或许以后可以试试看效果
作者: 田雨    时间: 2014-8-1 23:24
感谢三星为我们提供众多机型的通病,为我们就业作出了贡献。
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2014-8-6 15:41
谢谢谢谢分享
