查看: 13631|回复: 9
[主板维修]
主板进系统卡死PE也卡死什么情况
发表于 2014-7-27 22:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     确定是  主板问题,说换其他的试就别说了    我已经遇到过两次了,都不知道是什么原因,南桥北桥都加焊过了, 进系统一到LOGO那里就卡死,PE也是一样!是BIOS原因??
发表于 2014-7-27 22:53:53 | 只看该作者 �
网卡、声卡、IO、BIOS。
发表于 2014-7-27 23:00:48 | 只看该作者 �
同意楼上的、别忘了把串口IC也拆下试试,最后换南桥
发表于 2014-7-27 23:06:33 | 只看该作者 �
一般情况是SB
发表于 2014-7-28 00:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
储频器坏也会卡logo
发表于 2014-7-28 08:11:18 | 只看该作者 �
换IO吧 这个多
发表于 2014-7-28 09:21:01 | 只看该作者 �
进BIOS设置关掉外设
发表于 2014-7-28 10:08:39 | 只看该作者 �
再不行直接换板得了
发表于 2014-7-28 10:27:35 | 只看该作者 �
还有主板电容有问题,内存供电不足都会引起这个故障!
发表于 2014-7-28 15:58:40 | 只看该作者 �
有可能是BIOS问题
