标题: HP 4416S 开机无显示,诊断卡跑73. [打印本页]
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-27 22:29
惠普4416S 开机无显示,AMD芯片组   QL 板号是:板号的  6050A2252301-MB-A03    。诊断卡停在73  。北桥换了   显卡换了   CPU换了  BIOS刷了显卡也有供电1.02V。真心没辙了。有谁遇到过同样故障解决了的吗?分享下吧。
补充内容 (2014-7-30 20:33):
故障解决了,更换北桥就好了
作者: 最爱九公主    时间: 2014-7-27 22:35
HP 4416S,那么苦逼,这个机器,不到万不得已的时候,不要动显卡。这机器,最爱坏显卡供电上管,还有网卡爱挂,南桥挂。北桥虚焊。
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-27 22:39
网卡测过了 没事的呀
作者: confucian    时间: 2014-7-27 22:49
搞北桥,搞北桥,搞北桥!!呵呵,4416S我只会搞北桥,如果搞北桥还不好!帮不到你!!!这机器我只修过10几台,就发现北桥坏!没发现别的毛病!AMD的机器,北桥尾数是26 34 2001的。这些机器只要电流上去,不管独显,集显!不跑码或跑码不显,都是搞北桥好的!呵呵,基本没发现别的毛病!使用以上北桥的机器,印像中没有做显卡好的!呵呵,只是一点浅薄的经验,其实我是来灌水的!
作者: wcqwyy    时间: 2014-7-27 23:07
0  7 5 2 0 0 1 北桥
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-27 23:16
网卡爱挂,南桥挂。北桥虚焊
作者: caocao    时间: 2014-7-27 23:43
波仔  4416s可以跑数码卡的,这机 显卡供电的上管坏的超多,另外就是显卡供电的控制芯片SC471A坏的不亚于上管数量。最近这板修了几十片,问题集中出在这两个东西上。故障一表现数码卡跑 73不动,马上要显示出来了却不动了,这个故障SC471A坏的超多,当然也有显卡坏的。  另外有部分显示掉电的也与这个IC有关。有些换一个还不好,换第二个才好,呵呵。故障二就是接电大电流,那就是显卡供电上管坏
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-28 11:57
confucian 发表于 2014-7-27 22:49
搞北桥,搞北桥,搞北桥!!呵呵,4416S我只会搞北桥,如果搞北桥还不好!帮不到你!!!这机器我只修过10 ...
看出来了,灌水哥
chengdengjiang 发表于 2014-7-27 23:16
网卡爱挂,南桥挂。北桥虚焊
胡说八道,有意思吗
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-30 20:33
最爱九公主 发表于 2014-7-27 22:35
HP 4416S,那么苦逼,这个机器,不到万不得已的时候,不要动显卡。这机器,最爱坏显卡供电上管,还有网卡爱 ...
没办法,换北桥修好了
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-30 20:34
加油,我最棒 发表于 2014-7-27 22:39
网卡测过了 没事的呀
没事的,都已经装起来拿走了。那壳都给装懒了
是的,我换北桥就好了
wcqwyy 发表于 2014-7-27 23:07
0  7 5 2 0 0 1 北桥
是的。怎么了,你要送我一个?
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-30 20:35
网卡爱挂,南桥挂。北桥虚焊
你全家都爱坏,神经病
caocao 发表于 2014-7-27 23:43
波仔  4416s可以跑数码卡的,这机 显卡供电的上管坏的超多,另外就是显卡供电的控制芯片SC471A坏的不亚于上 ...
波仔是你叫的?叫大哥。
作者: sgwywyh    时间: 2014-7-30 21:04
amd北桥216-0751001爱坏
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-30 22:09
sgwywyh 发表于 2014-7-30 21:04
amd北桥216-0751001爱坏
确实。AMD就爱坏北桥
作者: sgwywyh    时间: 2014-7-31 11:01
楼主,想问一下你的amd北桥216-0751001芯片在那买的,我买了几个都是坏的,搞得现在不知道到那间网店买芯片了!
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-31 23:10
sgwywyh 发表于 2014-7-31 11:01
楼主,想问一下你的amd北桥216-0751001芯片在那买的,我买了几个都是坏的,搞得现在不知道到那间网店买芯片 ...
我们都是在QQ上聊的,货到付款
作者: 小不才    时间: 2014-8-6 18:04
我的机也是这样,跑73停住搞下北桥不知道会不会好。
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-8-6 18:51
不会好的,不信你看着,千万别刷BIOS。刷了你就后悔了
作者: 小不才    时间: 2014-8-7 14:00
换了北桥了还是一样跑37.楼主能说详细下吗?
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-8-7 20:16
io问题,不关北桥事
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2014-8-7 20:46
看出来了,灌水哥
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-8-7 20:51
AIULOGSFFAI 发表于 2014-8-7 20:46
看出来了,灌水哥
什么意思?
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-8-12 16:36
加油,我最棒 发表于 2014-7-30 20:33
没办法,换北桥修好了
请问一下楼主,我有个这个机器,电流跑1.4A半分钟左右掉电,电源接口灯是黄色的,加过北桥和显卡了,你觉得大概哪里问题呢,以前修这款机多数加了北桥或显卡就好了,
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-8-12 16:38
你的北桥芯片是找哪一家买的,我换过EC,还没刷BIOS,为什么你说刷BIOS就后悔了,会有什么更大的损坏吗,麻烦你,
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-8-12 17:01
阿文菜鸟 发表于 2014-8-12 16:38
你的北桥芯片是找哪一家买的,我换过EC,还没刷BIOS,为什么你说刷BIOS就后悔了,会有什么更大的损坏吗, ...
偷偷告诉你,是南桥问题
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-8-12 17:11
这机器北桥爱坏
作者: 本本硬件    时间: 2014-8-12 17:32
跑吗了很多事迷惑现象  都会动显卡     其实北桥问题也并不少见
作者: biJIben    时间: 2014-8-20 16:23
这个不知道是北桥还是cpu座子,反正就是那一块儿有个东西虚焊
作者: biJIben    时间: 2014-8-20 16:33
这个板子修了很多每个月都会有,显卡也有坏的,北桥还有cpu座子,BIOS,网卡网桥,USB供电的小管子,各种毛病都有,最怕的就是这个板子短路一短路到处坏。
