查看: 3591|回复: 5
请教下各位大侠,鑫谷核动300V短接绿黑风扇动一下就停了该怎么查。
发表于 2008-11-16 03:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
该电源原本烧了换了一片拆机的7500和一个22欧的电阻风扇可以动了,但接上负载一会就保护了,以后就变成风扇动一下就保护,3.3v,5v,12v这几路量到都没短路现象,是不是7500又烧了?这类电源怎么这么喜欢烧7500和一个22欧的电阻的?
发表于 2008-11-16 08:02:21 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
7500换成TL494,(个人感觉7500很爱坏)
另外输出部分所有大电容都换掉。。
发表于 2008-11-16 22:49:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修好了,有个电阻虚焊的。请各位高手赐教下电源保护后的检修流程,谢了。
发表于 2009-2-3 23:17:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那里的电阻坏了,怎么没有
发表于 2009-2-4 05:59:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查LM339和周边电路,保护电路有问题,风扇也会转一下就停
发表于 2009-2-4 13:56:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
3# 王茂青
电源保护主要有两种情况造成:
1、电压过高:要查稳压电路,有431、光藕等等。
2、电流过大:这个情况又分两种:1是负载过大,造成电流过大而保护。2是输出整流到负载的电路中的元件变值和虚焊,在负载正常时但由于元件变值和虚焊而造成输出功率不足,将参考电压拉低,使电源误判为负载过大而保护。
维修时一定要对症下药,同一个现象可能由不同的原因造成.
