标题: DELL 1420触发到0.4A [打印本页]
作者: lixuetong    时间: 2014-7-27 21:46
昨天店里接到一台DELL 1420的机器,接到机器后立马接上可调电源,触发到0.4A左右。这机器给我的第一感觉就是CPU电压没出,立马拆机。裸板上电还是一样的,用万用表量CUP电压0.9v,看来问题不在这里。心想那就是PG的问题了,拿起表笔去测非门U6的第4脚为0v,马上去测U6的工作条件第5脚3.3v 第1脚0.8v 看来问题就出在这了。(U6的工作条件是首先第5脚供电 第2脚接地 ,当第1脚为高电平时,第6脚和第3脚就为低电平,那么第4脚就会输出高电平)表笔测R46的第2脚为3.3v,第1脚为0.8v,万用表打第1脚的阻值600多,经验告诉我U6坏了。拆掉U6后再测R46的第1脚为3.3v,这下可以断定U6坏了,在料板上找了个一样的装上,电流完美跳变亮机了。希望我的帖子对大家有所帮助。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-27 22:30
虽然楼主的帖子全是文字,但是思路非常清晰,一定要赞一个!
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-27 22:47
弱弱地问一下楼主U6是个什么东东?
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-27 23:21
看来你的自编自导了一场 还铜牌 我看桶牌吧   这样会没人看你
作者: 2042602763    时间: 2014-7-27 23:43
谢谢师兄分享经验
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-7-28 01:41
chinarenzhy 发表于 2014-7-27 22:47
弱弱地问一下楼主U6是个什么东东?
U6是 芯片再主板上的位置代号 ··
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-28 09:32
铜牌怎么了?铜牌是我坚持了好几年的结果,金牌又怎么了?金牌敢保证什么都会什么都能修得好吗?真搞笑
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-28 09:34
yuzifeng1991 发表于 2014-7-28 01:41
U6是 芯片再主板上的位置代号 ··
兄弟你在开玩笑吗?我是想知道这个芯片是哪种芯片?我还不知道这个位置号吗?
作者: Samsug    时间: 2014-7-28 09:51
楼主怎么不上图啊
作者: 642406536    时间: 2014-7-28 09:57
楼主啊修的1片板,能传点图纸上来吗,这让大家怎么看
作者: 李漂渺    时间: 2014-7-28 09:59
缺少电压啊
作者: octopus163    时间: 2014-7-28 10:08
简单,清晰,明了,给力。
作者: lixuetong    时间: 2014-7-28 22:55
弱弱地问一下楼主U6是个什么东东?
U6是个非门,楼主没仔细看帖子吧。
作者: lixuetong    时间: 2014-7-28 22:58
论坛有这图纸,我不想重复资料。
作者: liqiang19831205    时间: 2014-7-28 23:05
找个图纸 好好看看
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-29 20:55
虽然只是个简单的问题,但是楼主分析的很好。
作者: sgwywyh    时间: 2014-7-29 21:01
谢谢楼主无私分享!
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-7-30 03:04
大哥 我随便问你个主板上位置号的东西  你能告诉我那是什么芯片么?  至少你把型号说出来啊?
作者: 619781921    时间: 2014-7-30 06:53
你也写得太草率了吧也不发些截图上来
作者: dakuchar    时间: 2014-7-30 08:44
思路清晰,修本很顺畅的感觉!
作者: 江西人民    时间: 2014-7-30 10:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 东航    时间: 2014-7-30 10:43
一个很好的案例,维修经验丰富,文章洒脱
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-30 11:13
lixuetong 发表于 2014-7-28 22:55
U6是个非门,楼主没仔细看帖子吧。
不好意思让楼主见笑了,虽然我学到过这个非门啊与门啊什么的,但是在实际中我确实没碰到过,所以你懂的。
作者: 1325503305    时间: 2014-7-30 14:15
,同学,有图有真相,有图有加精,,奖的东西 多哦
