标题: 请大家大师们说一下 [打印本页]
作者: misdavy    时间: 2014-7-27 21:44
标题: 请大家大师们说一下
我的本本光驱是好的。怎么打开我的电脑找不到DVD ROM呢?
作者: 35138814    时间: 2014-7-27 22:00
你确认你的CD是好的 》?什么系统?可以重新插拔下光驱试试
作者: lmzs    时间: 2014-7-27 22:15
在“设备管理器”里能不能看到?盘符是不是被篡改?
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-7-27 22:28
只要你的光驱是好的,设备管理器里搜索一下就能看到,如果不行,做一下系统肯定OK.
作者: guanghua8423    时间: 2014-7-28 10:07
可以在磁盘管理里面看看有没有dvd光驱这个设备i
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-28 16:13
那就在设备管理器里用扫描检测硬件改动,这样看能不能检测到,不行的话就重装一下系统,也有可能是在bios里把光驱给屏蔽了,进去看看吧
