标题: 秒杀ASUS K53SD不过隔离保护 [打印本页]
作者: 土豆potato 时间: 2014-7-27 19:42
同行那边接手的ASUS K53SD rev:5.1裸板一块,说是听客户说插适配器无反应,摇两下又有用,可能是电源头坏掉他就给客户报了100块.他接手以后测了一下接口有19V,但是无3V 5V,公共点无电压。知道不是电源接口的问题,让我看看多少钱可以搞定。
接手以后仔细检查主板无浸液烧毁痕迹,迅速打一遍全板主供电电感对地值,公共点对地值,未发现异常。测接口旁边第一个隔离保护管,D级19V S级18.5V,G级18.5V。让他把这100给我就好了,价格他给客户报过。
姑且将靠近适配器的隔离保护管称为Q1,后面一个称为Q2。
从Q1的G级开始跑线,一阵小跑,G级通过一个排阻连接Q1Q2的中间线,再通过排阻连接一个六脚小管子(标示为K1)Q3的第3脚。用万用表测得3脚的电压为18.5V。该管子在华硕机子上非常常见,为了便于大家的理解画了如下草图:
简单说明一下,G级控制信号要为低电平,56脚要有高电平导通34脚。56脚的高电平电信号又受控于第2脚的低电平控制信号。
实测3脚18.5V;5、6脚都是0V;2脚5.1V。
老鸟们都知道2脚控制信号来自于充电芯片。笔记本的板子跑起来相当累,为了节省时间找到了点位图。
该充电芯片为BQ24740,找到该芯片的PDF。
简单的说就是适配器检测通过以后,BQ24740芯片会拉低EXTPWR引脚。
接下来好办,查查该芯片的适配器检测脚就好了。那个脚是适配器检测脚,看看那个脚与VIN有关就好了。
相信明眼人一眼就可以看出是ACDET引脚了,量了下VIN=19V的时候ACDET脚电压为2.687V
看看引脚说明:
一句话概括:ACDET电压范围在2.4V<ACDET<3.1v的时候都属于正常范围。
适配器检测正常,接下来继续看哪个脚连接VIN。有个ACP ACN,但是还没过隔离保护,这两个引脚是不会工作的,只剩下PVCC这个脚。万用表检测为5.1V,明显有问题,打对地值,没有明显短路,查查图:
PVCC来自于PD8803,PD8803连接PVCC的一端为5.1V,前端为5.73V继续往前查;
PQ8804连接PD8803一端为5.73V,左下角的脚也是5.73V,右下角的脚位为18.5V,PR8829没有装,这个管子不知道是什么管,继续看看前级;
PQ8804右下角的脚位19V没什么好看的,来自于适配器接口。
PQ8804左下脚的脚位为电源接口经过两电阻分压得到一个电压,连接左下角的脚位。
看到这里,可以确定PQ8804为N沟道管子,用于自导通开启BQ24740的PVCC供电。可以猜得到PQ8804已经损坏,G级与D级已经被击穿。
万用表测量G D级指示0000,直接更换一个N沟道管子,PVCC恢复18.35V PQ8804 G级电压恢复为9,63V,S级恢复为19.2V, D级恢复为18.59V,这时候电流表指示0.016A,接着马上自动上电亮机了。
修板容易,发帖不易,且看且加分。
说秒杀这片板还不太恰当,跑线花了5分钟,下点位图,查图换件花了10分钟,就称为15分钟杀吧
作者: 源仓a 时间: 2014-7-27 20:40
你的点位图哪里来的?真不错
作者: 土豆potato 时间: 2014-7-27 20:43
你把qq留下,发个给你
作者: lichangjiao 时间: 2014-7-27 21:55
求楼主发点位图啊。。。K53SD的点位真心找不到啊。。
作者: 土豆potato 时间: 2014-7-27 22:09
上传K53SD,REV5.1版本点位图,
K53SD 5.1,60-N3EMB1300-D26.rar
(150.2 KB, 下载次数: 1432)
