标题: 奇怪问题华硕X84H请各位大师指点 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2014-7-27 18:56
遇到一台华硕X84H,不触发,这款机器本来是BIOS通病,刷BIOS后正常开机,装机测试,又不触发了,反复测试发现,风枪吹下BIOS就能开机,时间长点又能触发开机了,再次吹下BIOS就能开机,反复这样,哪位大哥修过此类故障的,指点小弟,感谢了
作者: 个性小冰    时间: 2014-7-27 19:24
确定是否BIOS受热触发!也有可能加热过程中,周边受热影响!
作者: 源仓a    时间: 2014-7-27 21:03
换一个bios芯片,刷一下程序
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 21:28
换个BIOS芯片重新刷上换上去。
还有这个问题的话,就是周边的元件出问题了,加热的时候电阻值或者PN结暂时恢复正常,可以工作
作者: a842028812    时间: 2014-7-27 21:48
源仓a 发表于 2014-7-27 21:03
换一个bios芯片,刷一下程序
换过BIOS芯片了无果!!
作者: a842028812    时间: 2014-7-27 21:49
Rainbowriver 发表于 2014-7-27 21:28
换个BIOS芯片重新刷上换上去。
还有这个问题的话,就是周边的元件出问题了,加热的时候电阻值或者PN结暂时 ...
换过BIOS芯片了无果,但是周围是否有热敏电阻不知道也,就算有,没有图纸怎么判断呢
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 21:57
看看有什么电容、电阻短路或者MOS管、二极管有明显的工作不正常。
这些可以用万用表测一下。
然后淘宝上2块钱买一份图纸吧!
很多地方卖图纸的
