标题: 联想昭阳E47A不通电 [打印本页]
作者: x5j6z8    时间: 2014-7-27 18:24
标题: 联想昭阳E47A不通电
今天接到一天同行联想昭阳E47A笔记本 问题是按开关到0.20就掉了反复开关一样 待机0.01 感觉是一组电压没有出来 CPU供电没有芯片95831B  这款笔记本是不是先有显卡供电才有CPU供电 BIOS有没有参与?有没有同行修过这款本子同样问题 望指点指点
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-7-27 18:30
楼主看看CPU之前其他的供电出来了没有啊
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-7-27 18:44
很简单你去看看CPU的开启信号里面有显卡PG 没有 如果没有的话也不影响啊  你看看开启有没有啊
作者: x5j6z8    时间: 2014-7-27 18:49
嘿嘿 没有示波器哦
作者: 江小南    时间: 2014-7-27 18:52
最后有CPU 供电, 安时序修
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-7-27 18:59
x5j6z8 发表于 2014-7-27 18:49
嘿嘿 没有示波器哦
可以看电压啊
作者: 易淑伟    时间: 2014-7-27 19:00
缺电压了 看CPU供电之前是不是有哪个电压没出来
作者: x5j6z8    时间: 2014-7-27 19:04
谢谢了 这主板一组电压没有出来是肯定的就是没有头绪
作者: 知心人527    时间: 2014-7-27 19:07
触发瞬间测电压或断开各路PG
作者: x5j6z8    时间: 2014-7-27 20:28
知心人527 发表于 2014-7-27 19:07
触发瞬间测电压或断开各路PG
显卡 怎么是3.3V呢????
作者: x5j6z8    时间: 2014-7-27 20:36
终于修出来了 就是显卡供电没有出来换了8117  谢谢同行指点了
作者: windlovetao    时间: 2014-7-27 22:19
昭阳系统机子很喜欢掉电,但是也不复杂,查清楚哪少电压就可以修好的
作者: sanhei2014    时间: 2014-8-1 21:59
唉。。我手上也是这台机,除CPU供电不出,其它电压都出了,也是0.2几V瞬间掉电,到处查了现在还搞不出结果,因为好几路PG都是直连HWPG的,无奈之下一路路的割开PG,还是一样。。。无语中。。
