标题: 华擎N68-S3 UCC不触发,IO是w83627DHG-AC大家看看吧! [打印本页]
作者: 406784437    时间: 2014-7-27 17:48
这板子IO是w83627DHG-AC,按照w83627DHG触发条件查,
开关针有高电平3.3V, 68脚也有3.3,但和开关针不通,点都不通,导线拉低68脚无效,
跳帽晶振电压正常。
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2014-7-27 18:02
按下开关针到68脚是否有跳变嚒!!!PWRBTN#有跳变嚒!!!,如果没有建议换个IO试下!!!小小白建议!!
作者: lichangru    时间: 2014-7-27 18:02
看看信号有没有断线
作者: fzxishuai    时间: 2014-7-27 18:04
先测触发开关,68脚有没跳变,开关针到IO一般都不是直通的!68脚有跳变,67无跳变,就是IO坏!67脚有跳变,73脚不出高电平就查南桥工作条件,73脚出高电平,72脚不输出低电平,就跑72脚到绿线的线路,线路正常更换IO
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-27 18:09
遇到这种故障,不想跑线,可以直接用导线连接你所想要连接的断点,,有时候挺好用的
作者: 406784437    时间: 2014-7-27 18:35
fzxishuai 发表于 2014-7-27 18:04
先测触发开关,68脚有没跳变,开关针到IO一般都不是直通的!68脚有跳变,67无跳变,就是IO坏!67脚有跳变, ...
68脚没被拉低,我导线接到开关上拉低开关都不开机
作者: 12d12    时间: 2014-7-27 19:09
73脚有高电平输出吗
作者: lmzs    时间: 2014-7-27 21:16
短接开关针测72低电平、73高电平、67跳变、68跳变。
作者: 406784437    时间: 2014-7-27 21:54
都没变,包括68脚,我68脚飞线到开关针上触发都不上电。找68脚到开关无穷大,但68脚有3.3V电,跑线没追到踪迹,没图纸就是困难啊。
作者: 406784437    时间: 2014-7-27 21:55
作者: lmzs    时间: 2014-7-27 22:39
技嘉的图纸,谨供参考!
作者: zc333    时间: 2014-7-27 23:36
查查开关针到68脚是否导通
作者: 406784437    时间: 2014-7-27 23:43
我从开关正跑,开关负是接地,开关跑半天只连接个电容一脚到地其余都没跑通,IO 68脚跑连接了8.2K电阻另一端是连接3VSB待机1117输出端,其余也没跑通哪个点。
作者: 406784437    时间: 2014-7-27 23:44
zc333 发表于 2014-7-27 23:36
查查开关针到68脚是否导通
没有,是无穷大
作者: zc333    时间: 2014-7-27 23:51
查查开关针到68脚是否导通
断线啊 这是
作者: 406784437    时间: 2014-7-28 09:54
zc333 发表于 2014-7-27 23:51
断线啊 这是
68脚始终是高电平,触不触发一个样。
作者: 406784437    时间: 2014-7-28 12:01
修德鬼火冒,才知非一线的图纸真是无啊。
作者: 406784437    时间: 2014-7-29 17:41
lmzs 发表于 2014-7-27 22:39
技嘉的图纸,谨供参考!
终于给跑通了,开关是直接进桥了,单桥NF-7025-630-N-A3,IO肯定也是直接进去的了,
作者: 406784437    时间: 2014-7-29 17:42
断线啊 这是
作者: 406784437    时间: 2014-7-29 17:46
作者: 398590400    时间: 2014-7-29 19:15
那就是高低高跳变给了单桥!RSMRST也是高电就看看SLP#3是不是高了
作者: 浪迹A天涯    时间: 2014-7-29 19:45
NV的桥吧,NV的桥一般开关都是进桥的
作者: 406784437    时间: 2014-7-29 20:15
浪迹A天涯 发表于 2014-7-29 19:45
NV的桥吧,NV的桥一般开关都是进桥的
我换过IO了,单桥3.3V和1.2的待机电压正常,PCI带灯测试仪检测发现一个灯明显偏亮,桥不行了吗?
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-7-30 15:59
桥的问题还是io呀?独桥的,不触发
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-7-30 16:09
楼主有没有图纸呀?我的和你的一样现象,不触发,开关脚有3.3,io也是,网卡发热,摘了现象一样
作者: 406784437    时间: 2014-7-30 19:00
我没图纸哦,我跑线开关是进桥,绿线是经三极管进桥,好像是桥直接参与开机。
作者: 406784437    时间: 2014-7-30 19:02
残忆追旧年 发表于 2014-7-30 15:59
桥的问题还是io呀?独桥的,不触发
我这个多半是桥挂了,你那个肯定也是
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-7-31 12:28
406784437 发表于 2014-7-30 19:02
我这个多半是桥挂了,你那个肯定也是
不会吧,我的这个应该是客户雷击了,先修修看看吧,实在不行换班吧
作者: 406784437    时间: 2014-7-31 20:58
雷击的桥肯定是挂了
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-8-1 08:42
406784437 发表于 2014-7-31 20:58
雷击的桥肯定是挂了
无奈呀,只好放弃吧
作者: 406784437    时间: 2014-8-1 20:16
残忆追旧年 发表于 2014-8-1 08:42
无奈呀,只好放弃吧
告诉你一个好消息,我这板子直接短接路线能上电还能跑马,启动后断开绿线不会断电,直接拆掉开关到桥的线路连接绿线给OK了。
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-8-2 09:09
406784437 发表于 2014-8-1 20:16
告诉你一个好消息,我这板子直接短接路线能上电还能跑马,启动后断开绿线不会断电,直接拆掉开关到桥的线 ...
链接绿线给那里??哥求方法
作者: 406784437    时间: 2014-8-2 11:15
残忆追旧年 发表于 2014-8-2 09:09
链接绿线给那里??哥求方法
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid10694484
我重新发了帖子,你看看吧,记得顺便加点分。
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-8-2 11:51
406784437 发表于 2014-8-2 11:15
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=789424&page=1#pid10694484
我重新发了帖子,你 ...
你那样子直接开启绿线没有风险吗?
作者: longruitao    时间: 2014-8-2 11:55
嗯嗯,  不过桥是空焊了 有可能
作者: qq229118007    时间: 2014-8-23 14:22
5VSB 是电源 紫色线 待机吗?
作者: machao199531    时间: 2014-9-21 16:35
谢谢楼主分享经验
