标题: 维修SCX-4623FH不进纸,显示 "纸盘1卡纸" [打印本页]
作者: 开欣    时间: 2014-7-27 16:28
机型:三星SCX-4623FH
故障现象:不进纸,显示 "纸盘1卡纸"
检修过程:排除搓纸轮问题,有打印指令后观察搓纸轮没动作,拆机测试搓纸离合器线圈正常,无驱动搓纸离合器线圈电压产生,
                 经测试Q4(NPN)b c极击穿。更换Q4机器正常。
作者: 小文大章    时间: 2014-7-28 08:52
离合器是用来控制搓纸轮转动的,不吸合会导致搓纸轮不转动,无法进纸。看来楼主对电路及打印机都比较精通啊?支持一下。
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-28 10:34
秒杀啊,技术非常好啊,仰慕啊
作者: 辉辉就是我    时间: 2014-7-30 16:54
这是什么节奏,太牛×了?怎么分析的故障哦?
作者: QQYSM    时间: 2014-7-31 08:46
作者: ychxg    时间: 2014-8-10 13:20
楼主的技术很经典   学习了  图也收下了
作者: 541872190    时间: 2014-8-16 00:33
楼主我想请问你一个问题,手上一台SCX-4300这机器出纸一半就卡住了,有时候PAPER JAM 1  还有时候PAPER jam 2,纸盘的纸刚刚到硒鼓底下,但是因为出纸只出了一半,所以纸盘的纸也就不转上来了,关闭盖子开了再关就自己出来了,但是之后还是卡住一半不出来,而且出纸的时候不从前面出来的,是从屁股出来的,我打印机是新手不熟悉,望楼主赐教
作者: 开欣    时间: 2014-8-16 11:05
541872190 发表于 2014-8-16 00:33
楼主我想请问你一个问题,手上一台SCX-4300这机器出纸一半就卡住了,有时候PAPER JAM 1  还有时候PAPER jam ...
4300的纸盒分页器上有个金属压片掉没,卡纸原因除了纸盒分页器故障外还与进出纸传感器连杆弹簧.硒鼓有关。大多数都是机械故障。还可以先从手动进纸位今张纸测试下。"是从屁股出来的"是后盖没关上吧。
作者: 541872190    时间: 2014-8-16 11:29
开欣 发表于 2014-8-16 11:05
4300的纸盒分页器上有个金属压片掉没,卡纸原因除了纸盒分页器故障外还与进出纸传感器连杆弹簧.硒鼓有关 ...
我现在怀疑是机器本身的哪个部件坏了,因为进纸可以进,就是出纸的时候出了一半另外一半还在定影加热组件那边,手动抽出来可以,但是底下会有一个凹痕,屁股出来盖子是盖上的,如果不盖上就从屁股出来一半的纸卡住,如果盖住的话纸张不会正常从上面出来而是卷在盖子里面,我碰到两台三星的这个故障了,前一次也是这样的故障卡着一半不出来,但是前面一台不会从屁股出来,型号都是这个4300系列的,不知道这个型号是不是有哪个原件非常爱坏像电脑的通病一样
作者: 开欣    时间: 2014-8-16 11:35
541872190 发表于 2014-8-16 11:29
我现在怀疑是机器本身的哪个部件坏了,因为进纸可以进,就是出纸的时候出了一半另外一半还在定影加热组件 ...
定影组件的分离爪不正常
作者: 541872190    时间: 2014-8-16 11:37
开欣 发表于 2014-8-16 11:35
定影组件的分离爪不正常
好的 ,我查看一下,这个机器想全部拆很麻烦,想把加热组件全部都拆开清理看下很难拆,看来有时候该做的就要做省不掉的了,谢谢你了,我看看先
作者: 541872190    时间: 2014-8-16 12:11
楼主我把加热组件拆下来了,一张是一个传感器杆这个位置正确不正确不知道,另外一张我看到加热上辊有磨损,你看得到不?这个磨损会影响么?
作者: 开欣    时间: 2014-8-16 13:13
541872190 发表于 2014-8-16 12:11
楼主我把加热组件拆下来了,一张是一个传感器杆这个位置正确不正确不知道,另外一张我看到加热上辊有磨损, ...
传感器杆是对的,用手模拟出纸动下传感器杆正常时应能回位。按你先前表述的看下分离爪,爪尖应挨拢定影上辊。
作者: 541872190    时间: 2014-8-16 13:51
开欣 发表于 2014-8-16 13:13
传感器杆是对的,用手模拟出纸动下传感器杆正常时应能回位。按你先前表述的看下分离爪,爪尖应挨拢定影上 ...
我看了分离爪是正常的,我拆开看到定影里面的齿轮打滑很严重,都是粉末,我从网上买了个定影换上看下是怎么个情况先
