标题: 联想G450花屏问题 [打印本页]
作者: 邱大侠    时间: 2014-7-27 15:16
标题: 联想G450花屏问题
今天修一个联想G450, 装的那XP,看电影就死机,刚修了同样的一个机器,是花屏,卡机,换显卡,不行,装原装WIN7  OK,原来是系统的问题,走了弯路,至于为什么装XP就花屏,我也解释不了,(论坛里有高手解释下), -------拆完机器了,才想起装WIN7试下,在装起来,开机,就这样了图1,换显卡,试机,还是这样,郁闷了。。。。难道是屏线的问题?怎么动屏线还是这样啊,2就是刷BIOS,还是这样,而且有时候还不显示,黑屏,大家说我现在是要先换根屏线吗?还是显存的问题?
作者: 腾辉数码    时间: 2014-7-27 15:18
显卡,北桥的问题
一般还是显卡的问题,直接换一个
作者: 邱大侠    时间: 2014-7-27 15:21
刚拆机了,就这样,换了一个显卡了,还是显卡的问题?
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 15:23
显卡的问题吧!显存的可能性小多了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-27 15:28
要是换了一个显卡的问题的话,那就应该不是显卡的问题了,看着不像屏线啊,难道是显存?要是显存你们都怎么办啊?
作者: 邱大侠    时间: 2014-7-27 15:30
显存都是加焊下,不行就换,这个机器原来好好的,能开机的正常显示的,就是我打开机器,就变这样了,
作者: Tracy麦    时间: 2014-7-27 15:32
系统还能引起这个问题???第一次听到
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-27 15:33
外接显示器也是这样的话,显卡显存,北桥都在嫌疑之中
作者: 邱大侠    时间: 2014-7-27 15:36
外接不能显示。。。
作者: wf12347    时间: 2014-7-27 16:06
屏线应该排除吧,显卡和显存有可能
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-27 16:07
显卡坏修显卡
或者或个显卡看下
作者: df103    时间: 2014-7-27 16:24
显卡问题,绝对是
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-7-27 16:25
屏线也容易坏
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-7-27 16:31
外接不能显示?
作者: 阳光下刺眼的好    时间: 2014-7-27 16:34
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: 398590400    时间: 2014-7-27 16:34
都换了 试下
作者: 学文张    时间: 2014-7-27 16:35
是不是显存虚焊了
作者: wxf127853    时间: 2014-7-27 16:41
显存可能性大
作者: ζ三叹°    时间: 2014-7-27 16:41
显卡的问题吧
作者: 刘承奎    时间: 2014-7-27 17:09
呵呵,我以前清灰就进系统超慢了,原来是静电把BIOS搞出问题了,刷了BIOS就好了
作者: 直接点    时间: 2014-7-27 17:36
看着像是显存
作者: 781192574    时间: 2014-7-27 18:03
外接不没能现实   还是显卡   或显存的问题吧     显存可以重植下 试试
作者: 张淘    时间: 2014-7-27 18:23
直接换个显卡再试
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-7-27 18:31
显卡供电不稳也会这样。
作者: 错没爱你    时间: 2014-7-27 18:43
也可以先一下内存试试    不行在显卡
作者: 请教大神    时间: 2014-8-9 11:54
先换显卡试试,不行大部分都是显存了
作者: 想成大师丶    时间: 2014-8-11 15:11
这都不知道你也敢拆机  我干!   显卡没换好或者你的新显卡芯片有问题!  在发个芯片换下试试
作者: 无笑天神    时间: 2014-8-11 15:28
看起来像显卡,显存.
这机子一般动显卡都要动显存
