查看: 4601|回复: 20
[维修经验]
华硕P5G41T-MLX自动通电
发表于 2014-7-27 14:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
之前在论坛里见到有人问过,不过没下文了。 华硕P5G41T-MLX自动通电,绿线电压被拉低。按下开关可以开机,关机不断电。今天刚好遇到这种故障的 华硕P5G41T-MLX板。直接换红圈内的822好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 15:22
发表于 2014-7-27 14:53:03 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
打错了...不是882,是822排阻...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
以前修到过同样的故障,看点位图后,不过我换了那个同样位置的排阻和附近的元件都没好,怀疑桥坏了,果断放弃了  发表于 2014-7-27 16:52
发表于 2014-7-27 15:04:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是顺着绿线跑线到这个排组
南桥独立开机?  发表于 2014-7-27 17:36
是的  详情 回复 发表于 2014-7-27 15:36
发表于 2014-7-27 15:36:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
zc333 发表于 2014-7-27 15:04
是不是顺着绿线跑线到这个排组
是的
发表于 2014-7-27 15:38:24 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
排阻坏了?
发表于 2014-7-27 15:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚好,手上有这个。试试
发表于 2014-7-27 16:06:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排阻拉低了电压
发表于 2014-7-27 16:13:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
又是822排阻惹的祸
发表于 2014-7-27 16:17:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
华硕主板822排阻故障多。
发表于 2014-7-27 16:40:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
822排阻是华硕主板通病吗?
发表于 2014-7-27 16:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
又捡钱了啊。  这个自动开机好修
发表于 2014-7-27 16:57:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是I/O出来控制开关三极管~~~上次我是换I/O解决不开机
发表于 2014-7-27 16:58:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个关机不断电822排阻是华硕的通病了,不过,要感谢楼主。
发表于 2014-7-30 08:22:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
进来学习学习
发表于 2014-7-30 09:25:13 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我们现在修华硕的机器  不管怎么先换排阻  在搞其他的
发表于 2014-7-30 23:29:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好简单的维修经验哦。。。
发表于 2014-8-5 22:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主能讲下你的维修思路。
发表于 2014-8-5 23:13:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没点位图的话,估计很难跑出来,楼主技术不错
