发个新款IO(83627EHF)的PDF
拓新电脑科技
2008-11-16 00:03
如果有人在此之前发过了那大家不要BS偶哦,这是偶半年前在一个国外网站上DOWN下的,现在的主板上经常有到,一定要留意,此IO比较容易坏,比较常见的故障有1各种工作条件都具备了,但是不跑码(很多情况下换此IO修复;,2触发后自动关机(此时一般为PIN67为低电平所致,要打下二极体,SHORT时一般为SB挂);3还有就是此IO损坏容易引起STANDBY阻值变低(应该知道如何解决了吧~)
PS:不能跟普通的83627代换,否则问题多多。。。。。。
主板狂
2008-11-16 02:43
谢谢楼主了,此IO的确在高档类的板子上常见的,AM2 945精英板子,华硕就有.还有一个盘正的专用IO芯片好贵,我今天问了新的要35一个.真是气死人.
月饼
2008-11-16 23:15
83627可以替换的。我换过。
但不确定所有的板都能代用。我只换过MSI的
拓新电脑科技
2008-11-16 23:34
看清楚了哦,~~~~
盱眙桂林
2008-11-25 20:41
1、此IO的73脚在触发时是否是从0V跳变为3.3V或高电平。
2、有一板是NF单桥,IO为83627EHG,所有触发条件都正常:包括排针电压,晶振电压差,CMOS跳线针电压都正常,桥3.3V和1.5V都有,IO的67脚有3.3V到0V跳变,断箭说过此时73脚99.999%都有跳变,而现在就没有,是IO还是桥原因?
cctv4news
2008-11-28 01:11
碰到两例了 ehf损坏 不跑代码 换了修复
