标题: 华硕K52J自动黑屏,再次开机有声音无画面。 [打印本页]
作者: 多多支持    时间: 2014-7-27 14:16
华硕2010年的一款机器。
型号是K52J
自动黑屏, 保养做过故障一样。
CPU是I3  380
显卡是 HD6370m
偶尔开机的时候不显示,等很久又会有显示。
有时候放电影自动黑屏,在开机无显示有开机的声音。
怀疑是显卡和屏幕。
求个位大师帮忙发表意见,谢谢!!
作者: szzbq    时间: 2014-7-27 14:28
肯定是屏的问题
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-27 14:44
请将详细点,这样很难判断
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-27 15:02
有无外接萤幕试试.你没提到外接
作者: fulang168    时间: 2014-7-27 15:03
先换屏,不行在搞显卡,也可以用风枪吹吹显卡试试.......
作者: q1075023958    时间: 2014-7-27 15:21
感觉像是显卡虚汗
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 15:26
感觉第一步替换屏幕试试。然后吹一下显卡
作者: Tracy麦    时间: 2014-7-27 15:38
显卡虚焊可能性大大的有啊
作者: wf12347    时间: 2014-7-27 15:48
前两天修了台华硕A52J的,开机不显,最后确是屏码片的问题,转了很大一圈才弄好,但你这个问题不好说!
作者: zc333    时间: 2014-7-27 16:07
同意LZ的说法
作者: 王志佳    时间: 2014-7-27 17:06
显卡,屏线,屏都不能排除,可以看试内屏不显示的时候外接是否正常
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-7-27 17:08
楼主修好没有  一样问题
作者: lyhswnu    时间: 2014-7-27 17:09
应该是显卡问题
作者: 多多支持    时间: 2014-7-27 21:44
汪洋.. 发表于 2014-7-27 15:02
有无外接萤幕试试.你没提到外接
用电池可开机,屏幕有显示,充电器无显示,换过电源充电器。单充电器无法开机
lyhswnu 发表于 2014-7-27 17:09
应该是显卡问题
作者: 多多支持    时间: 2014-7-27 21:45
说一句我不走了 发表于 2014-7-27 17:08
楼主修好没有  一样问题
作者: 多多支持    时间: 2014-7-27 21:46
Tracy麦 发表于 2014-7-27 15:38
显卡虚焊可能性大大的有啊
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-27 23:45
有无外接萤幕试试.你没提到外接
作者: shenbo1    时间: 2014-7-27 23:49
这个显卡问题吧
作者: 东嘉中盛    时间: 2022-5-6 11:11
显卡驱动不对吧
