弱弱 的问一下关于IO待机供电的事情(有图)!
xw1213008
2014-7-27 14:12
一AMD主板不触发,量条件 晶振压差 电池3.3 PCI待机3. 3 南桥也无短路 开关排针也3.3V 就是量到IO 95脚无待机电压 想问下这个电压是待机就有的还是要触发后由橙3.3V提供的呢 本人只学过笔计本 EC供电是待机就有的 这个主板还真不是很了解!
xy7834066
2014-7-27 14:26
这个IO一定要有电压才会工作的。75脚是由电池提供的,95这个电压,应该在待机的时候就有,你查一下看看是没有转换过来还是IO短路拉低了。
Rainbowriver
2014-7-27 14:35
这个芯片是触发后由电源提供的电压呢!
yutao822
2014-7-27 14:54
楼主这个是什么牌子的主板,看看图纸啊, 这个事什么IO 楼主也没写型号啊
翼龙电脑服务
2014-7-27 15:26
那你直接换I/O试试
会员 912911
2014-7-27 15:44
我以前也是会换IO先
苍松
2014-7-27 15:46
先把IO 换掉,然后再测量工作条件
メ爱你1314
2014-7-27 18:20
75脚是电源好信号,是由IO发给南桥的.73脚才是待机电压,74脚是电池供电的
12d12
2014-7-27 19:13
我都换io试试
