下载附件 保存到相册
2014-7-27 14:10 上传
Rainbowriver 发表于 2014-7-27 15:14 散热器通过螺丝固定在主板上的时候,就是接到地了。本来设计的就是接到地。 所以散热器有短路其他元件的话 ...
xy7834066 发表于 2014-7-27 14:29 仔细检查一下看看是不是散热器和主板有接触,可能是哪里漏电了吧,你可以把散热器与主板做好绝缘试试。
