标题: 无复位 [打印本页]
作者: 至尊宝1021    时间: 2014-7-27 14:04
标题: 无复位
联想945gc-m2 rev 3,2,通电测各个电路时正常的,唯独复位不正常,pci1复位1.3V怀疑是电阻拉低了或南桥坏了。把网卡的复位针提起来还是无复位。求大师指教
是不是南桥坏了
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-27 14:27
其他测试点的复位电压也都偏低吗,南桥问题你可以先加焊试试
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-27 16:18
要先确认复位是否由南桥发出
作者: メ爱你1314    时间: 2014-7-27 17:51
请问楼主那么pci-e有没有复位呢?
作者: fzxishuai    时间: 2014-7-27 17:59
先检查复位针电压,不能低于2V,如果PCI复位电压被拉低,先拆网卡,串口芯片,检查PS2接口,之后还是拉低是南桥坏了
作者: 12d12    时间: 2014-7-27 19:16
把网卡和声卡拆了
作者: 至尊宝1021    时间: 2014-7-27 21:09
其他??是桥 内存,网卡 声卡等芯片吗?
作者: 至尊宝1021    时间: 2014-7-27 21:10
メ爱你1314 发表于 2014-7-27 17:51
请问楼主那么pci-e有没有复位呢?
小弟愚见。所以的复位都是桥发出来的,。只有复位针的复位时独立的,
作者: 至尊宝1021    时间: 2014-7-27 21:11
12d12 发表于 2014-7-27 19:16
把网卡和声卡拆了
我拆了网卡 还是无复位
作者: 至尊宝1021    时间: 2014-7-27 21:13
fzxishuai 发表于 2014-7-27 17:59
先检查复位针电压,不能低于2V,如果PCI复位电压被拉低,先拆网卡,串口芯片,检查PS2接口,之后还是拉低是 ...
我没有想那么多。就觉得把网卡拆了 就断定是南桥坏了
作者: 小白看电脑    时间: 2014-7-27 22:01
把io的37脚挑起,看下南桥发给io37脚的总复位信号正常不,如果挑起正常,说明io转换的pci复位信号被拉低,要么io本身坏,要么就如你说的网卡,声卡等外设用到pci复位信号的设备拉低,如果不正常,就是南桥本身坏,当然复位信号的上拉电压电阻要正常,不然都是空吹
作者: Dante    时间: 2014-7-27 23:26
首先确定前面的供电时钟都正常,然后查南桥发出复位的条件,VCC、CLK、VRMPWRGD、PWROK,复位针电压,都正常沿pci复位跑线到南桥,查到南桥之间原件,更换,若南桥条件正常不发出复位,更换南桥
作者: zc333    时间: 2014-7-27 23:29
同意LZ的说法
作者: メ爱你1314    时间: 2014-7-28 08:51
这你答对了,但是PCI-E的复位不是南桥直接发出来的,中间要经过IO
作者: 冠彬    时间: 2014-7-28 09:19
恩恩   不错的办法值得学习
作者: 398590400    时间: 2014-7-28 10:33
可能是上拉电阻的电压偏低了 还有可能是复位的设备拉低了 还有南桥 你看看主板上的那个芯片烫 可能就是呢个坏了
作者: 至尊宝1021    时间: 2014-7-28 11:18
Dante 发表于 2014-7-27 23:26
首先确定前面的供电时钟都正常,然后查南桥发出复位的条件,VCC、CLK、VRMPWRGD、PWROK,复位针电压,都正常 ...
vcc是供电 clk是时钟,vrmp  wrgd  和  pwrok 是什么意思啊
作者: 至尊宝1021    时间: 2014-7-28 11:19
作者: 至尊宝1021    时间: 2014-7-29 16:23
小白看电脑 发表于 2014-7-27 22:01
把io的37脚挑起,看下南桥发给io37脚的总复位信号正常不,如果挑起正常,说明io转换的pci复位信号被拉低, ...
你看看 是不是复位电阻
作者: 小白看电脑    时间: 2014-7-30 07:16
至尊宝1021 发表于 2014-7-29 16:23
你看看 是不是复位电阻
不是,intel南桥的总复位型号名称是pltrst#,
作者: 小白看电脑    时间: 2014-7-30 07:25
vrmp,cpu核心供电,wrgd,cpu核心供电正常后,cup电源管理芯片发出的一个信号去通知南桥表示它供电已经ok了。 pwrok,atx电源供电输出正常后发出的,通知南桥ok的一个信号,南桥收到这2个信号和时钟后就会发出总复位信号和pci复位信号
