标题: N4030 不定时掉电 [打印本页]
作者: 996101969    时间: 2014-7-27 13:34
标题: N4030 不定时掉电
待机0.04A正常不  3V 5V对地都是105左右  俩BIOS都刷过无效  不是温度问题 换过U 公共点对地500
作者: 直接点    时间: 2014-7-27 13:36
看下有没有不稳定的供电,再看下温控
作者: 扯线木偶    时间: 2014-7-27 13:39
待机有点高啊
是55的桥吗,是就换桥
作者: 谭辉群    时间: 2014-7-27 13:42
机器能点亮是吧?待机好像有点偏高哦。摸下待机芯片烫不?散热正常吧?外设都能用吧?COMS电池电压正常不?RCTRST这信号偏低会导致
作者: 陈景    时间: 2014-7-27 13:52
估计还是芯片组不稳定引起的多,修到过类似的
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 13:58
不定时出现的故障啊!有可能是EC的信号
作者: super584521    时间: 2014-7-27 14:01
蛋疼的机器 等楼主修出来一定要分享哦 !
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-7-27 14:02
建议先加焊,不行再换桥
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-7-27 14:28
这种机器最好不高了,楼主先加焊试一下
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-27 14:43
应该是桥问题    之前修过这个
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-27 15:09
真是蛋疼的机器.先检查下待机电流.是否能回到约0.01A
作者: chenpenghb    时间: 2014-8-10 18:01
楼主先加焊试一下
作者: 占卜‰    时间: 2014-8-10 18:04
是不是单元电路不稳 ?
作者: 棉花三弄    时间: 2014-8-10 19:26
怎么说呢,问题不明
作者: windlovetao    时间: 2014-8-10 21:15
待机有点高,查一下线性是否有短路的
作者: 575591450    时间: 2014-8-10 21:31
N4030的机器 是进系统掉电 还是开机瞬间就掉电呢 不太懂 进系统掉电 换了桥也不一定好用呢
作者: marry120    时间: 2014-8-21 15:39
我这个待机0.04A 按下开关老是掉电 到0.5左右就掉
有时还能开机 8声报警,   我知道8声报警是显卡虚焊了    但是待机高是怎么回事
