联想E440
识指紧扣
2014-7-27 12:20
联想E440
接到客户联想E440机子说是不开机,插上可调待机0.014按开关触发至0.085就不动了,感觉有短路,拆机测试,结果电流蹭蹭蹭上去了,难道我运气这么好,就这样让我捡到了,感觉没那么幸运,于是一个件一个件的往上装测试都没问题,我去,今天开张这么容易?于是仔细装机再测试,最后发现我拆机时将CMOS电池摘了下来,装上居然又成那个问题了,这就正常了嘛,要不这钱挣的心里打嘀咕,最后发现机器不装CMOS电池就可以正常亮机,有时候还需要清下CMOS,这样肯定可以亮机,求思路,这是什么故障,
夜乌鸦
2014-7-27 12:27
测RTC电路啊
识指紧扣
2014-7-27 12:31
夜乌鸦 发表于 2014-7-27 12:27
测RTC电路啊
关键是板子太新,没有图纸,不好整啊,会是BIOS的问题吗
anfengfa
2014-7-27 12:34
正需要 辛苦 辛苦
chenhao03
2014-7-27 12:42
修好了 告诉哈我啊
Rainbowriver
2014-7-27 12:44
重新刷一下BIOS试试
直接点
2014-7-27 14:01
先查下RTC电路
