标题: v3000进水二修机 [打印本页]
作者: wf12347 时间: 2014-7-27 11:53
标题: v3000进水二修机
昨天7月26日,一个老客户拿来台IPAD4和V3000两个机子,苹果的我没怎么修就甩给其他人弄了!V3000接上电源,自动开机,电流在0.28左右晃动,很明显电压不齐!这种故障一般都比较好修,那就拆机吧,找来得力助手兼老板娘
,分咐下去把机子拆了,给我主板(生意不是很好,养不起工程师,把老婆培养出来当助手),老婆片刻拆看,一过目,她都一眼描也是个进水的二修机,交给我,我看了一眼,心里凉了一下,没得搞了。
万用表都不想用下直接给商家打电话,说进水在外修过的可能弄不好,要换板!无奈,回话不换板,要求修一下!不好拒绝,想着没事的时候看下吧,当混时间!今天一早到店里,手上没机子修了,就把V3000拿来弄,开机电流还是在0.28的样子,待机电路肯定是没问题了,直接奔向进水的地方,芯片是MAX8743E,提供1.8V和1.5V的IC,测没电压!这部分是进水最严重的地方,有腐蚀,有短断线,这前也处理过了,看来我得从头来了!
测主供电21脚V+19V正常,21脚VDD,22脚VCC都是只有1.6V左右!不正常,这个电压是5V_MAX8743_VCC转过来的,那应该是5V才对,(心想这儿有个故障点,先解决这吧,肯定其它地方问题还多,打持久战吧)顺着图纸查到电压是由5V_S3通过R171转换过来的
一端有5V另一边1.6V直接找来料板换掉,通电测电压有了5V,令人兴奋的是电流居然起来了,直接到0.76-0.8-0.75-0.82按经验有搞头了!接屏试亮机了,高兴啊,没报什么希望的居然有了意外的惊喜,今天的房钱有着落了!顺便提下IPAD4开不起机,是电池的问题,妈的X报了200元换电池,客户都不换!
作者: wf12347 时间: 2014-7-27 12:10
没有什么技术含量,大家不要喷我!众在参与
作者: chenwanjian 时间: 2014-7-27 12:27
我找了几张图纸来看,好像都对不上你的图,老大给张图纸吧
作者: 直接点 时间: 2014-7-27 14:06
IPAD4报主板问题多好
作者: 1325503305 时间: 2014-7-27 14:14
进水的机的,,命好就能见到修的,,哎,呵,大面积的,看见都不想修了
作者: 翼龙电脑服务 时间: 2014-7-27 14:20
看来进水部分明显,直接锁定MAX8743~~~V3000现在维修价值真不高了,
作者: zhaozhzh 时间: 2014-7-27 14:43
能够修出来,真是好运呀。
作者: wf12347 时间: 2014-7-27 15:38
v3000 965集显图纸
v3000 DV2000 06228 Pamirs UMA Block Diagram (MV)viking-UMA-5 0914 91.4S401.001 .rar
(1.15 MB, 下载次数: 4)
